mehrere Devices abfragen
Begonnen von satprofi, 19 September 2023, 13:07:28
satprofi
habe das batterie Beispiel hergenommen.
(["US2000_.*:chargeFullRequest.yes"]) (set Ausgleichsladung 1)
Soll jedes Device US2000_1 - 8 abfragen auf chargeFull und wenn yes dann wert setzen.
passt das so?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Per
Mal ausprobiert?
Übrigens "*" kannst du weglassen.
Interessant wird es, wenn du den Fall "Ausgleichsladung 0" angehst.
rabehd
1. Funktiert es nur für US2000_1?
2. Schon mal die Suchfunktion genutzt, das Thema sollte einige Treffer bringen?
PS: Der ganze Syntax sieht sehr sehr komisch aus.
satprofi
Zitat von: satprofi am 19 September 2023, 13:07:28habe das batterie Beispiel hergenommen.
passt das so?
Lösung gefunden
[@"^US2000":chargeFullRequest] eq "1"
