36_Shelly.pm - sehr lange Reaktionszeiten
Begonnen von andySunny07, 16 Oktober 2023, 20:15:00
andySunny07
Hallo, ich nutze den ShellyPlusPlugS mit 36_shelly.pm - Version 4.09. Als Sensor habe ich den Shelly Blu Motion.
Wenn der Sensor Motion erkennt, braucht FHEM eine lange Zeit (30s +/-) bevor die Meldung im Device ShellyPlusPlugS angezeigt bzw. weiter verarbeitet wird.
MQTT2-FHEM gibt die Meldung vom ShellyPlusPlugS innerhalb von 1 - 2s aus.
Für mich kein Problem, ist nur nicht ganz nachvollziehbar.
MadMax-FHEM
#1
Das Shelly Modul pollt.
Standard: 60s
Kannst du verkürzen (attr interval) wann es zu kurz ist musst du testen...
EDIT: evtl. kann auch ShellyMonitor helfen. Wie schaltet denn der BWM den PlugS?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
andySunny07
Danke für die schnelle Antwort. Es funktioniert wie von dir beschrieben, wenn das Attribut INTERVAL neu gesetzt wird.
Der SheelyPlusPlugS / Relais selbst schaltet "sofort" nachdem eine Bewegung am Shelly BLU MOTION erkannt wurde.
Das ist also nicht das Problem. Ich dachte nur, dass ich diese Info über FHEM zeitnah verarbeiten kann, um z.B. zu ermitteln, wie schnell der Sensor über der Zeit im Vergleich zu anderen reagiert. Mit MQTT habe ich eine Lösung gefunden.
