FritzDECT440, Verwendung der Tasten
Begonnen von kuwagei, 26 Oktober 2023, 15:32:26
kuwagei
Habe inzwischen 3 DECT440 im Einsatz, die mir besonders wegen des Paper-Displays gefallen.
In FHEM verwende ich diese bisher nur zur Temperatur- und Feuchteanzeige:
defmod FBDECT_fb1_13979_0574841 FBDECT fb1:13979_0574841 avmButton,tempSensor
attr FBDECT_fb1_13979_0574841 alias Dachzimmerklima
attr FBDECT_fb1_13979_0574841 event-min-interval power:120
attr FBDECT_fb1_13979_0574841 icon temperature_humidity
attr FBDECT_fb1_13979_0574841 room F3->Dachzimmer,SYS->FBDECT
attr FBDECT_fb1_13979_0574841 stateFormat Temperatur: [$name:temperature:d] °C,  rel. Feuchte: [$name:rel_humidity:d] %/code]
Nun möchte ich auch die vier Tasten verwenden, die ich in der Fritz!Box-Oberfläche mit Lampeneinstellungen belegt habe, aber mittels FHEM auch noch Geräte ansprechen will, die von der Fritz!Box aus nicht verfügbar sind.
Dazu finde ich folgende Readings
lastpressedtimestamp
lastpressedtimestamp_oben_links
lastpressedtimestamp_oben_rechts
lastpressedtimestamp_unten_links
lastpressedtimestamp_unten_rechts
Hat jemand dazu Erfahrungen/Beispiele/Vorschläge, wie man diese am besten auswertet?
Fritz: Box5590, Rep.1200AX+2400, SmartGW, 2xPL546E, 3xDECT200, 3x302, 3x440, RolloTronDECT,
Raspberrymatic-, FHEM-, deConz-Docker auf Raspi3B, HB-Docker auf Tinkerboard, div. Zigbee-Geräte
3xHM-LC-Sw1-FM,3xHM-LC-Sw1PBU-FM,3xHM-LC-Sw2-FM,2xHM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-Sec-...
DUOFERN+9x Rollotron
ZitatHat jemand dazu Erfahrungen/Beispiele/Vorschläge, wie man diese am besten auswertet?
Ich verstehe die Frage nicht.
Du meinst bestimmt kein SVG-Plot.
DECT-Knoepfe sind mit dem vom AVM angeboteten AHA/HTTP Interface (und damit das FBAHAHTTP Modul in FHEM) nicht sinnvoll zu nutzen: das Interface ist per AVM-Design aufs Pollen (aktive Abfrage) angewiesen, und allzu haeufiges Pollen macht das Fritzbox nicht mit.
Ich wuerde eher im FritzBox in der Automations-Ecke (ab FritzOS 7.3?) ein HTML Aufruf programmieren.
