Login mit vitoconnect klappt nicht
Begonnen von dieter56, 14 November 2023, 17:21:51
dieter56
ich möchte meine neue Viessmannheizung in FHEM einbinden. Dazu habe ich ein Device vitoconnect erstellt.
Hier das list:
   CFGFN
   DEF        dieter.#######@gmail.com fake 60
   FUUID      6551e712-f33f-632d-dd01-ce4824426118d4da
   NAME       vitoconnect
   NR         5412
   Redirect_URI http://localhost:4200/
   STATE      login ok
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     18033??????????????b09778f9a6
   counter    0
   eventCount 3147
   intervall  60
   login      ok
   timeout    15
   user       dieter.wegener.md@gmail.com
     2023-11-14 17:07:57   state           login ok
   group      Heizung
   room       Home,Keller
Den Api-Key Client habe ich über den Developer-Port bei Viessmann generiert. Und das richtige Passwort mit einem set-Kommando gesetzt.
Es werden aber keine Daten abgerufen. (Trotz login ok.) In der Log-Datei steht
Zitat2023.11.14 17:16:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $access_token in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1580.
2023.11.14 17:16:17 1: stacktrace:
2023.11.14 17:16:17 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_vitoconnect.pm (1580)
2023.11.14 17:16:17 1:     main::vitoconnect_getAccessTokenCallback called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2023.11.14 17:16:17 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (781)
2023.11.14 17:16:17 1: vitoconnect - Access Token: nicht definiert
Hat jemand eine Ahnung was ich übersehen habe?
Danke und viele Grüße in die Runde.
