Syntaxfrage: simples IF - nur 1. Zeile wird korrekt ausgeführt
Begonnen von FFHEM, 23 Juni 2013, 17:14:54
FFHEM
bevor ich mir meine letzten Haare noch raufe:
Kann jemand sich bitte das hier mal ansehen?
ANLAGE_STATUS ist NICHT scharf (sondern scharf_intern), ALARM_STATUS ist "bereit"
und trotzdem wird Zeile 20 richtigerweise nicht ausgeführt, wohl aber Zeilen 30 und 40!
Da ist doch eine geschweifte Klammer drum!
05  define act_on_BewegungInnen notify BewegungInnen.*:bewegung \
10  { if ("$value{ANLAGE_STATUS}" eq "scharf" && "$value{ALARM_STATUS}" ne "ALARM")\
20    { fhem("set ALARM_Melder on ;;\
30      set S2 on ;; \
40      set ALARM_STATUS ALARMS ;; \
50      ")\
60     }\
70   }
Bin schon 2 Std. am Testen, ich sehe nichts mehr...
Vielen Dank!
Friedhem
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
grappa24
ich würd für Zeile 30 und Zeile 40 jeweils einen separaten fhem-Befehl setzen
10 {
20  fhem ("set ALARM_Melder on");
30  fhem ("set S2 on");
40  fhem ("set ALARM_STATUS ALARMS");
50}
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
FFHEM
Prima, das war es wohl!
Obwohl es nicht logisch ist, dass das erste nicht funktionieren soll, ist fast identisch mit der FEHM-Alarmanlage im Wiki.
Du hast mir jedenfalls sehr geholfen, vielen Dank!!!!!!
MisterEltako
Auch schon so probiert?
20 { fhem("set ALARM_Melder on ;;;;\
30 set S2 on ;;;;\
40 set ALARM_STATUS ALARMS \
50 ")\
60 }\
70 }
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Puschel74
ZitatBewegungInnen.
Ist das jetzt die korrekt Schreibweise nach den österreichischen Grünen/Innen (EU-Konform)?
In Österreich musste ja dank denen auch die Bundeshymne umgeschrieben werden.
P.S.: Scherz aber das mit der Hymne stimmt
FFHEM
Das ist mir gar nicht aufgefallen, danke für den Hinweis! Nun betrachte ich die möglichen EinbrecherInnen ganz anders ;-)
Das Programm werde ich deswegen aber nicht umschreiben.
Mit humorigen Grüßen
FFHEM
Leider war es das doch noch nicht, war etwas vorschnell.
Diese Syntax ist doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich kenne mich mit C, C++, PL/SQL und diversem Kleinzeug aus, aber dies hier ist wirklich schon stark.
Probiere gerade MisterEltakos Tipp, sieht verheißungsvoll aus. Habe jetzt einmal die 4 Semikolons eingesetzt. Zumindest klappt dies hier:
## Melder für "scharf"
## also alle Melder, die innen eine Bewegung feststellen, Außenmelder werden unberücksichtigt
{ if ((Value("ANLAGE_STATUS") eq "scharf") && (Value("ALARM_STATUS") ne "ALARM") )\
  { fhem ("set S2 on;;;;\
           set ALARM_STATUS ALARM;;;;\
           set ALARM_Melder on;;;;\
           define ALARMIERT_scharf at +00:03:00 set ALARM_STATUS IRausgeloest;;;;")\
Aber dies hier wird nie ausgeführt (Anm.: ANLAGE_STATUS ist scharf_intern zu dem Zeitpunkt)
# Melder für "scharf_intern"
# also alle Melder, die außen eine Bewegung feststellen
define act_on_BewegungAussen notify BewegungAussen.*:bewegung\
{ if (Value("ANLAGE_STATUS") eq "scharf_intern") \
  { fhem ("set ALARM_STATUS ALARM;;;;\
           set S2 on;;;;\
           define ALARMIERT_scharf_intern at +00:03:00 set ALARM_STATUS IRausgeloest;;;;")\
[/color]
Und das sind nur wegen der Vollständigkeit die zugehörigen Trigger:
Dieser scheint ins Leere zu laufen (obwohl BewegungAussen_Balkon jeweils auf bewegung bzw. ruhig gesetzt werden):
# Anzeige einer Bewegung außen Balkon
define BewegungAussen_Balkon dummy
attr BewegungAussen_Balkon room Alarmanlage,Übersicht,Balkon
define bewegs2 notify PIRA3:motion* {\
fhem "set BewegungAussen_Balkon bewegung";;\
fhem "define ausa at +00:05:00 set BewegungAussen_Balkon ruhig";;\
[/color]
Dieser hier funktioniert:
# Anzeige einer Bewegung innen Flur oben
define BewegungInnen_Flur_oben dummy
attr BewegungInnen_Flur_oben room Alarmanlage,Übersicht
define ibeweg notify PIRI1:motion* {\
fhem "set BewegungInnen_Flur_oben bewegung";;\
fhem "define aus at +00:05:00 set BewegungInnen_Flur_oben ruhig";;\
Kann mir jemand verraten, was hier falsch sein soll?
Vielen Dank!
So wild ist es auch nicht, man muss nur merken:
- wenn fhem die Zeile nicht sofort bei ; trennen soll, dann muss man diese doppeln (ist fhem und nicht perl geschuldet, da wir bisher noch keinen vollwertigen perl-parser einbauen wollten)
- wenn das Befehl auf mehrere Zeilen verteilt wird, dann gehoert ein \ am Ende (sonst wird es ja sofort ausgefuehrt).
Beide Regeln kann man vergessen, wenn man im FHEMWEB Detail-Ansicht der notify auf DEF klickt, um das Befehl zu bearbeiten.
Weiterhin:
- $value ist unerwuenscht, man sollte Value() verwenden
- "$value{XX}" und $value{XX} ist gleichwertig (ersteres kopiert nur die Variable einmal zu viel).
Wie ich es machen wuerde: in der FHEMWEB Befehlszeile
define act_on_BewegungInnen notify x y
eingeben, Detail von act_on_BewegungInnen aufrufen, auf DEF klicken, und hier x y ersetzen durch:
BewegungInnen.*:bewegung {
  if(Value("ANLAGE_STATUS") eq "scharf" && Value("ALARM_STATUS") ne "ALARM") {
    fhem("set ALARM_Melder,S2 on; set ALARM_STATUS ALARM");
FFHEM
Hallo Rudolf,
vielen Dank für die Geduld!
Habe den kritischen Teil jetzt nach Deiner Anleitung in den Webeditoren bearbeitet, sieht jetzt so aus:
           set S2,ALARM_Melder on;
           define ALARMIERT_scharf_intern at +00:03:00 set ALARM_STATUS IRausgeloest;");
Aber, obiger Code wird nicht ausgeführt! Sprich, wenn BewegungAussen_Balkon mit bewegung da ist und der ANLAGE_STATUS auf scharf_intern steht, wird ALARM_STATUS nicht gesetzt, S2 und ALARM_Melder ebenfalls nicht.
Puschel74
ich würde es mal so versuchen:
BewegungAussen.*:bewegung {
  Log 3,("Notify wurde angesprungen");
  if  (Value("ANLAGE_STATUS") eq "scharf_intern") {
    Log 3,("Anlage_Status ist scharf_intern");
    fhem ("set ALARM_STATUS ALARM");
    fhem ("set S2,ALARM_Melder on");
    fhem ("define ALARMIERT_scharf_intern at +00:03:00 set ALARM_STATUS IRausgeloest;");
Das Problem sieht man, wenn man im Detail-Ansicht die REGEXP-Zeile anschaut: wg. dem fruehen NL wird das Regexp mit einem \{ versehen.
Loesung: { noch in der gleichen Zeile mit Leerzeichen, wie ich das geschrieben habe (und Puschel74 ja auch). Puschels Idee mit der Log Zeile ist auch nicht falsch. Noch besser ist eine "richtige" Perl-Funktion in 99_myUtils.pm einzubauen, und nur diesen aufzurufen, da kann man \ und ;; und %% und @@ dann auch vergessen.
FFHEM
Jetzt funktioniert es!!!!!
Vielen lieben Dank an Puschel und Rudolf!!
Obwohl ich es - ehrlich gesagt - immer noch nicht ganz kapiert habe.
Heißt das, die öffnende Klammer { soll dann noch am Ende der Zeile und nicht in der neuen Zeile stehen, mit einem Leerzeichen davor?
Wenn es so ist, braucht Ihr nicht mehr extra darauf zu antworten.
Jedenfalls nochmals vielen Dank!
Friedhelm
