Uptime Variable
Begonnen von Juelo, 02 Dezember 2023, 17:44:18
Juelo
Hey Fhem Buddies,
gibt es eine Möglichkeit innerhalb FHEM abzufragen wie viele Sekunden der Fhem als Prozess schon läuft?
Danke und Grüße
frank
das modul sysmon bietet zb ein reading.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
erwin
schon help uptime versucht ?
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Wer liest schon Doku...
Juelo
Hey das mit help uptime ist genau das was ich gesucht habe.
