Homebridge Installation Ubuntu (leicht gemacht)
Begonnen von uxtuner, 03 Dezember 2023, 15:19:43
uxtuner
nach einem Update der Homebridge Module (s.a. FHEM Wiki) ging bei mir wg. falscher node/npm Version etc. nichts mehr (habe dann alles komplett deinstalliert)
Total einfach war die Installation über https://github.com/homebridge/homebridge/wiki
In Kürze:
curl -sSfL https://repo.homebridge.io/KEY.gpg | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/homebridge.gpg  > /dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/homebridge.gpg] https://repo.homebridge.io stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/homebridge.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install homebridge
Dann über den Browser einloggen (http://<ip address of your server>:8581) und "homebridge-fhem" Plugin hinzufügen
Start geht dann via systemctl start homebridge bzw. erfolgt nach Boot automatisch.
Nur noch "config.json" anpassen und fertig  ;D
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
