[FTUI-3] [GELÖST] Bitte Hilfe bei is() - Pipe
Begonnen von DocCyber, 24 Dezember 2023, 11:57:48
DocCyber
ich möchte erreichen, dass <ftui-label> oder <ftui-input> bei einem bestimmten Wert deaktiviert wird, aber ich komme nicht weiter.
Die Variable {{r1}} wird übergeben, das betreffende Tag soll disabled sein, wenn {{r1}} = "no" ist.
<ftui-input [(value)]="{{r1}}" [disabled]="{{r1}} | is('no')">Weiß jemand, was an diesem Ausdruck falsch ist?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
DocCyber
#1
Ich glaube, dass ich die Antwort selbst gefunden habe:
Wenn {{r1}} ein existierendes Device ist, wird das Reading gelesen und ggf ausgewertet.
Ist {{r1}} aber nur ein String, funktioniert das natürlich nicht.
Schade ...
