Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
stefanru
Ok, super.
Kannst du erklären was gerade passiert wenn der Wert abfällt und unter der RL HK liegt? So ist das bei mir immer. Also die Wärme wird abgenommen und hinter dem Kondensor habe ich ca. RL temp.
Also bisher kann ich mir dazu immer noch kein Bild machen.
Ich sehe der Wert ist entweder genau Vorlauf oder fällt weit unter RL HK Temp.
Für mich nicht klar was das sein soll...
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
uron
Da fragst du den Falschen, ich wünschte, ich könnte fachlich etwas Gehaltvolles dazu beitragen.
Könnte es sein, dass das etwas mit dem Pufferspeicher zu tun hat? Ich tracke mal dessen Temperatur mit.
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
uron
Hier das für mich nichtssagende Ergebnis des überarbeiteten Temperaturverlaufs mit Temp. des Pufferspeichers, vielleicht gewinnst du daraus erhellende Erkenntnisse. Mir ist gerade erst klar geworden, dass es sich dabei um die Temperaturangabe bei Hk handelt, ich dachte zunächst HK ist der Vorlauf des Heizkörperkreislaufes.
Die Lüfteraktivität der Außeneinheit ist zusätzlich zu sehen.
