Mysensors Gateway empfängt nicht mehr
Begonnen von Pancake, 06 Januar 2024, 09:52:24
Pancake
Guten Morgen,
seit gestern morgen werden keine Daten von den Mysensors Devices mehr empfangen.
Die gesamte Mysensorshardware lief über Jahre.
Zum Aufbau:
Das Gateway wurde mit einer Nodemcu (USBchip CP2102) und einem RFM69CW realisiert und funkt auf 433MHz, Spannungsversorgung über USB, Datenübertragung über WLAN-IP Adresse.
Die Devices (Temperatur, Feuchte, Helligkeit, usw.) ca. 10 Stück melden alle 5 Minuten die Werte.
Bisherige Maßnahmen:
1. Gateway vom Rechner (NUC) entfernt, wieder verbunden und über set Mysensors connect verbunden
     [code]define MYSGateway MYSENSORS 192.168.1.56:5003
attr MYSGateway alias MYSGateway
attr MYSGateway autocreate 1
attr MYSGateway first-sensorid 2
attr MYSGateway requestAck 1
attr MYSGateway room MySensor
attr MYSGateway stateFormat Connection
attr MYSGateway verbose 5
#   DEF        192.168.1.56:5003
#   DeviceName 192.168.1.56:5003
#   FD         82
#   FUUID      5c54b8e2-f33f-229c-1243-136114c33e63d9c8
#   NAME       MYSGateway
#   NR         57
#   PARTIAL
#   STATE      Connection
#   TYPE       MYSENSORS
#   ack        1
#   eventCount 195
#   inclusion-mode 1
#   outstandingAck 0
#   version    2.3.0
#   READINGS:
#     2024-01-06 09:08:26   connection      startup complete
#     2024-01-06 09:23:26   heartbeat       alive
#     2024-01-06 09:08:26   state           opened
#   messagesForRadioId:
#     0:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     1:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     10:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     12:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     13:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     2:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     3:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     4:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     5:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     6:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     7:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     8:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
#     9:
#       lastseen   -1
#       nexttry    -1
#       numtries   1
#       messages:
setstate MYSGateway Connection
setstate MYSGateway 2024-01-06 09:08:26 connection startup complete
setstate MYSGateway 2024-01-06 09:23:26 heartbeat alive
setstate MYSGateway 2024-01-06 09:08:26 state opened
[/code]
2. fhem mittels shutdown restart, gestoppt und wieder gestartet
3. Fhem gestoppt, die gesamte Hardware von der Spannung getrennt, gewartet und wieder gestartet
4. Ein anderes Mysensors Gateway eingebaut (Hardware WEMOS D1mini pro und RFM69CW) wieder gestartet.
5. Ein Backup vom 02.1.2024 eingespielt
6. Das Mysensorsgateway läuft momentan auf verbose 5
2024.01.06 09:28:26 4: MySensors: GetConnectStatus called ...
2024.01.06 09:28:26 5: MYSENSORS send: Rx: fr=000 ci=000 c=003(C_INTERNAL    ) st=018(I_HEARTBEAT_REQUEST) ack=0 ''
2024.01.06 09:28:26 5: DevIo_SimpleWrite MYSGateway: 303b303b333b303b31383b0a
2024.01.06 09:28:26 1: 192.168.1.56:5003 disconnected, waiting to reappear (MYSGateway)
2024.01.06 09:28:26 5: MYSENSORS send: Rx: fr=000 ci=000 c=003(C_INTERNAL    ) st=002(I_VERSION       ) ack=0 ''
2024.01.06 09:28:26 5: DevIo_SimpleWrite MYSGateway: 303b303b333b303b323b0a
2024.01.06 09:28:26 1: 192.168.1.56:5003 reappeared (MYSGateway)
2024.01.06 09:28:26 4: MYSENSORS/RAW: /0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
2024.01.06 09:28:26 4: MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL    ) st=014(I_GATEWAY_READY ) ack=0 'Gateway startup complete.'
2024.01.06 09:28:26 4: MYSENSORS/RAW: /0;255;0;0;18;2.3.0
0;255;3;0;2;2.3.0
2024.01.06 09:28:26 4: MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=000(C_PRESENTATION) st=018(S_ARDUINO_REPEATER_NODE) ack=0 '2.3.0'
2024.01.06 09:28:26 4: MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL    ) st=002(I_VERSION       ) ack=0 '2.3.0'
2024.01.06 09:28:31 5: MYSGateway: getFirmwareTypes - list contains:
2024.01.06 09:28:31 3: Opening MYSGateway device 192.168.1.56:5003
2024.01.06 09:28:31 5: MYSENSORS send: Rx: fr=000 ci=000 c=003(C_INTERNAL    ) st=002(I_VERSION       ) ack=0 ''
2024.01.06 09:28:31 5: DevIo_SimpleWrite MYSGateway: 303b303b333b303b323b0a
2024.01.06 09:28:31 3: MYSGateway device opened
2024.01.06 09:28:31 4: MYSENSORS/RAW: /0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
0;255;0;0;18;2.3.0
2024.01.06 09:28:31 4: MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL    ) st=014(I_GATEWAY_READY ) ack=0 'Gateway startup complete.'
2024.01.06 09:28:31 4: MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=000(C_PRESENTATION) st=018(S_ARDUINO_REPEATER_NODE) ack=0 '2.3.0'
2024.01.06 09:28:31 4: MYSENSORS/RAW: /0;255;3;0;2;2.3.0
2024.01.06 09:28:31 4: MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL    ) st=002(I_VERSION       ) ack=0 '2.3.0'
In den letzen zwei Wochen wurde mehrere Räume / Mysensorsdevices umbenannt, fhem "geupdatet", Backups erzeugt.
Hat jemand ein Idee was hier noch geprüft werden kann?
MfG
Das GW sieht (zumindest auf den ersten Blick) soweit ok aus. Da es mit beiden nicht geht und imo in FHEM keine relevanten Änderungen waren, würde ich mal auf einen "babbling idiot" tippen, also irgendwas, was das 433MHz-Band flutet.
Würde also erst mal alle meine eigenen betreffenden Geräte stromlos/batterielos machen und dann mal schauen, ob es dann geht. Oder mal in den Keller mit dem GW und einer Node...
Pancake
Danke für die Info,
der Ansatz auf HF-Ebene zu suchen hatte ich noch nicht betrachtet.
Zwei Außensensoren werde ich morgen "entsaften".
Mit einem SDR sieht der Bereich um 433MHz schon etwas seltsam aus, sehr viele Träger.
Pancake
Alle Sensoren stromlos gemacht aber immer noch ein satter Jammer.
Der "Klassiker" wäre eine Fernbedienung in der Schublade, auf die jemand was draufgelegt hat....
Pancake
Fehler gefunden,
selbstverständlich war es der letze Sensor.
Hatte vor Wochen mal mit einen BH 1750 (Helligkeitssensor) experimentiert aber nicht mal eingebunden. Versorgung über eine Mignonzelle und einem MCP 1640.
https://www.microchip.com/en-us/product/mcp1640#document-table
Das Konstrukt neigte aber zum Schwingen, deshalb wurden zwei Mignons als Spanungsversorgung genutzt.
Nach dem die Spannug etwas abgesagt war, wechselte der Helligkeitssensor offensichtlich in den "Jammermode".
Dein Tip war goldrichtig  ;D
