FHEM Anmeldung Problem
Begonnen von Holger S, 26 Juni 2013, 21:00:55
Holger S
ich habe meine Anmeldung an der Fritzbox umgestellt, so dass ich User und Passwort eingeben muss.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Nach dem Neustart der Fritbox kann ich mich immer erst mit User und Passwort in FHEM einloggen wenn ich mich zuerst direkt in der Fritzbox eingeloggt habe. Der Zugang zu FHEM funktioniert dann so lange bis die Fritzbox neu gestartet wird.
Wie kann man das beheben.
Vielen Dank
Puschel74
ich hoffe mal das meine "alten" Angaben noch stimmen.
Dann sollte das damit in der fhem.cfg klappen:
Zitat# attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
Die # kommt daher weil ich das am RasPi nichtmehr brauche und meine fhem.cfg nur 1:1 rüber gezogen habe und alles "unnötige" erstmal nur auskommentiert habe.
Es gibt aber schon einige Beiträge dazu (war das noch in der Group?).
Sorry das ich dir nicht mehr helfen kann.
Holger S
so steht es bei mir auch drin und funktioniert nicht!
Allgemein, geraten:
FB_checkPw funktionierte bis zum Einfuehrung von mehreren Benutzern auf der FB ohne Probleme, danach nur vereinzelt, und offensichtlich hat niemand die Musse es zu fixen. Statdessen empfehle ich die alternativ-Methode:
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "admin:secret" }
Sonst:
Bei solchen Meldungen kann man nicht erntshaft helfen, da wesentliche Punkte ungeklaert sind:
- wie/wo moechte man sich anmelden (telnet/FHEMWEB, mit/ohne SSL, etc)
- wie ist dieser Zugang _GENAU_ gesichert (attr WEB ...)
- welcher FHEM bzw. FRITZ!OS Version wird verwendet
Puschel74
ich hab auch in einem anderen Forum (in dem es um VoIP und Netzwerk geht) gelesen das die FB ab und an mal Probleme mit Benutzeranmeldungen hat/haben kann.
Ich kann den Beitrag gern verlinken wenn ich das darf (ich will ja hier keine Werbung für andere Foren machen).
Nach x-maligen Anmeldeversuchen hat es dann doch geklappt berichten dort User.
Da ging es aber um die Anmeldung an der Oberfläche der FB über einen (beliebigen) Browser.
Holger S
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Mi, 26 Juni 2013 21:27Allgemein, geraten:
Sonst:
Anmeldung an FHEMWEB ohne SSL
Zugang:attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
Fhem 5.4
Fritz OS 54.05.50
Holger S
Hiermit ist doch der User und das Passwort in der config sichtbar.
Eher ungünstig?!
Puschel74
ZitatEher ungünstig?!
Nicht wenn dein Netzwerk kein Scheunentor nach aussen ist.
