FritzBoxUtils.pm
Begonnen von PeMue, 15 Juli 2013, 20:54:38
PeMue
vielleicht eine saudumme Frage, aber warum fehlt bei dem Modul FritzBoxUtils.pm die Nummerierung? Ich hätte das Modul 99_FritzBoxUtils.pm genannt. Wird beim Aufrufen der Funktionen daraus vorher ein use FritzBoxUtils.pm aufgerufen?
Ich sammle gerade diverse Themen (Gäste WLAN, LEDs schalten, DSL Traffic auslesen, den Vorschlag mit Anhang in fbMail, UMTS Stick schalten, etc.) und würde das dann da reinpacken ...
Danke + Gruß
PeMue
UliM
fhem ist ja für alle Plattformen gedacht. Wäre das ein 99er, würde es auch auf allen Debian etc etc-Installationen automatisch geladen - unnötig.
Das use FritzBoxUtils in 99_myUtils einzutragen is nich so schwer, nen Wiki-Eintrag dafür gibt's auch.
=8-)
PeMue
... hm, dann verstehe ich aber die 99_RPiUtils.pm auch nicht so ganz ;-) Die Funktionen sind auch nicht alle plattformunabhängig. Aber vielleicht hat ja da auch der Programmierer nicht alles beachtet (unschuldigguck).
Gruß PeMue
99_RPiUtils.pm ist auch nicht Teil der Distribution bzw. des FHEM Ordners, und kommt unter diesem Namen auch nicht rein :)
Ich arbeite daran nur das Notwendige in FHEM zu laden, und bin sehr zurueckhaltend geworden bei Modulen die alle betreffen: selbst update wird erst beim Aufruf aus 98_update.pm geladen.
99_Utils.pm war als Beispiel fuer den Benutzer gedacht, dass hier Funktionen reingekommen sind, war nicht ganz meine Absicht. Bzw. ich wusste es damals nicht, dass es jetzt nicht meine Absicht ist :)
Puschel74
dann sollte wohl die
Zitat99_RPiUtils.pm
auch besser RPiUtils.pm heissen und auf einem RasPi in der 99_myUtils.pm mit
use RPiUtils
eingebunden werden.
Aber das sind nur Vermutungen von mir.
Edith:
Zitat99_Utils.pm war als Beispiel fuer den Benutzer gedacht, dass hier Funktionen reingekommen sind, war nicht ganz meine Absicht. Bzw. ich wusste es damals nicht, dass es jetzt nicht meine Absicht ist :)
Aber die 99_myUtils.pm für den Benutzer war aber so gedacht, oder nicht?
Harald
Hallo PeMue,
ich habe noch einen Vorschlag für Dein Modul. Was hälts Du davon, auch den CallMonitor der FB schaltbar zu machen und evtl. auch die anderen Funktionen die mit #96* * bedient werden? Hat man nämlich an der Box kein Telefon angeschlossen, könnte man diese über FHEM beeinflussen.
VIele Grüße
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
PeMue
Hallo Harald,
Featurewunsch ist notiert. Mir ist aber noch nicht so ganz klar, was der Callmonitor (bzw. TuxBox) genau macht. Es werden doch nur die externen Gespräche geloggt (d.h. ich kann nur mit Gesprächen von außen Aktionen anstoßen), oder sehe ich da etwas falsch?
Gruß PeMue
Harald
Hallo PeMue,
mein Vorschlag zielte darauf ab, ob man (Du) evtl. bei einer Ergänzung der FritzBoxUtilities.pm die Steuerbefehle #96* *, die man ja über ein angeschlossenes Telefon eingeben kann, auch über FHEM absetzen könnte. So würden in Zukunft diese Funktionen über FHEM ein- und ausgeschaltbar sein und ein Telefon wäre überflüssig.
Ich bin darauf gekommen, weil meine Klingelfunktion sich immer wieder verabschiedete und erst wieder klappte, wenn ich diese mittels #96*5* erneut aktivierte.
Wie hier geschrieben, habe ich das über ein kleines Script in meiner 99_myUtils.pm gelöst. Das läuft seit einigen Tagen ohne Ausfall.
Harald
