[Gelöst] Massenhafte Einträge im Logfile durch gplot-Datei
Begonnen von Gisbert, 29 Januar 2024, 18:18:15
Gisbert
Hallo Rudi,
EDIT: in der Filelog-Datei fehlt bei vielen Einträgen das Feld 4 ($fld[3]) - mölicherweise ist das die Ursache. Ich überprüfe das jetzt noch.
EDIT2: Das fehlende Feld 4 war tatsächlich die Ursache.
im Logfile habe ich jede Millisekunde (neuerdings) folgenden Eintrag. Dieser "Block" wird alle 4 Sekunden in den Logfile geschrieben.
2024.01.29 17:55:08.069 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689735) line 1, <GEN24498> line 31.
2024.01.29 17:55:08.069 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.070 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689736) line 1, <GEN24498> line 41.
2024.01.29 17:55:08.070 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.071 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689737) line 1, <GEN24498> line 55.
2024.01.29 17:55:08.071 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.071 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689738) line 1, <GEN24498> line 63.
2024.01.29 17:55:08.072 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689739) line 1, <GEN24498> line 74.
2024.01.29 17:55:08.072 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.073 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689740) line 1, <GEN24498> line 85.
2024.01.29 17:55:08.073 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.073 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689741) line 1, <GEN24498> line 91.
2024.01.29 17:55:08.074 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689742) line 1, <GEN24498> line 98.
2024.01.29 17:55:08.074 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.074 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689743) line 1, <GEN24498> line 106.
2024.01.29 17:55:08.075 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.075 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689744) line 1, <GEN24498> line 115.
2024.01.29 17:55:08.075 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689745) line 1, <GEN24498> line 126.
2024.01.29 17:55:08.076 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.076 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689746) line 1, <GEN24498> line 139.
2024.01.29 17:55:08.076 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689747) line 1, <GEN24498> line 151.
2024.01.29 17:55:08.077 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.077 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689748) line 1, <GEN24498> line 160.
2024.01.29 17:55:08.077 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689749) line 1, <GEN24498> line 176.
2024.01.29 17:55:08.078 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689750) line 1, <GEN24498> line 191.
2024.01.29 17:55:08.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689751) line 1, <GEN24498> line 201.
2024.01.29 17:55:08.079 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.079 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689752) line 1, <GEN24498> line 214.
2024.01.29 17:55:08.080 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689753) line 1, <GEN24498> line 232.
2024.01.29 17:55:08.080 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.080 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689754) line 1, <GEN24498> line 246.
2024.01.29 17:55:08.081 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689755) line 1, <GEN24498> line 263.
2024.01.29 17:55:08.081 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.081 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689756) line 1, <GEN24498> line 277.
2024.01.29 17:55:08.082 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.083 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689757) line 1, <GEN24498> line 286.
2024.01.29 17:55:08.083 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.083 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689758) line 1, <GEN24498> line 298.
2024.01.29 17:55:08.084 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689759) line 1, <GEN24498> line 316.
2024.01.29 17:55:08.084 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.084 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689760) line 1, <GEN24498> line 332.
2024.01.29 17:55:08.085 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689761) line 1, <GEN24498> line 340.
2024.01.29 17:55:08.085 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.085 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689762) line 1, <GEN24498> line 352.
2024.01.29 17:55:08.086 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689763) line 1, <GEN24498> line 366.
2024.01.29 17:55:08.086 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.086 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689764) line 1, <GEN24498> line 380.
2024.01.29 17:55:08.087 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689765) line 1, <GEN24498> line 396.
2024.01.29 17:55:08.087 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.088 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689766) line 1, <GEN24498> line 416.
2024.01.29 17:55:08.088 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.088 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689767) line 1, <GEN24498> line 431.
2024.01.29 17:55:08.089 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.089 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689768) line 1, <GEN24498> line 448.
2024.01.29 17:55:08.089 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689769) line 1, <GEN24498> line 465.
2024.01.29 17:55:08.090 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.090 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689770) line 1, <GEN24498> line 484.
2024.01.29 17:55:08.090 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689771) line 1, <GEN24498> line 502.
2024.01.29 17:55:08.091 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.091 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689772) line 1, <GEN24498> line 518.
2024.01.29 17:55:08.091 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689773) line 1, <GEN24498> line 533.
2024.01.29 17:55:08.092 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.092 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689774) line 1, <GEN24498> line 551.
2024.01.29 17:55:08.092 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689775) line 1, <GEN24498> line 566.
2024.01.29 17:55:08.093 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.093 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689776) line 1, <GEN24498> line 585.
2024.01.29 17:55:08.094 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689777) line 1, <GEN24498> line 603.
2024.01.29 17:55:08.094 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.094 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689778) line 1, <GEN24498> line 616.
2024.01.29 17:55:08.094 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689779) line 1, <GEN24498> line 635.
2024.01.29 17:55:08.095 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.095 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689780) line 1, <GEN24498> line 651.
2024.01.29 17:55:08.096 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.096 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689781) line 1, <GEN24498> line 667.
2024.01.29 17:55:08.097 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689782) line 1, <GEN24498> line 683.
2024.01.29 17:55:08.097 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.097 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689783) line 1, <GEN24498> line 702.
2024.01.29 17:55:08.098 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689784) line 1, <GEN24498> line 718.
2024.01.29 17:55:08.098 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.098 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689785) line 1, <GEN24498> line 737.
2024.01.29 17:55:08.099 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689786) line 1, <GEN24498> line 754.
2024.01.29 17:55:08.099 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.099 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689787) line 1, <GEN24498> line 770.
2024.01.29 17:55:08.100 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689788) line 1, <GEN24498> line 787.
2024.01.29 17:55:08.100 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.100 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689789) line 1, <GEN24498> line 806.
2024.01.29 17:55:08.101 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689790) line 1, <GEN24498> line 818.
2024.01.29 17:55:08.101 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.101 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689791) line 1, <GEN24498> line 832.
2024.01.29 17:55:08.102 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.102 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689792) line 1, <GEN24498> line 848.
2024.01.29 17:55:08.103 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689793) line 1, <GEN24498> line 875.
2024.01.29 17:55:08.103 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.104 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689794) line 1, <GEN24498> line 905.
2024.01.29 17:55:08.104 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.104 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689795) line 1, <GEN24498> line 931.
2024.01.29 17:55:08.105 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689796) line 1, <GEN24498> line 958.
2024.01.29 17:55:08.105 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.105 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689797) line 1, <GEN24498> line 983.
2024.01.29 17:55:08.106 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689798) line 1, <GEN24498> line 1013.
2024.01.29 17:55:08.106 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.107 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689799) line 1, <GEN24498> line 1042.
2024.01.29 17:55:08.107 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.107 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689800) line 1, <GEN24498> line 1069.
2024.01.29 17:55:08.108 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689801) line 1, <GEN24498> line 1101.
2024.01.29 17:55:08.108 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.109 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689802) line 1, <GEN24498> line 1140.
2024.01.29 17:55:08.110 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.110 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689803) line 1, <GEN24498> line 1173.
2024.01.29 17:55:08.111 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689804) line 1, <GEN24498> line 1205.
2024.01.29 17:55:08.111 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.111 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689805) line 1, <GEN24498> line 1234.
2024.01.29 17:55:08.112 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.112 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689806) line 1, <GEN24498> line 1261.
2024.01.29 17:55:08.113 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689807) line 1, <GEN24498> line 1288.
2024.01.29 17:55:08.113 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.113 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689808) line 1, <GEN24498> line 1314.
2024.01.29 17:55:08.114 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689809) line 1, <GEN24498> line 1345.
2024.01.29 17:55:08.114 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.114 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689810) line 1, <GEN24498> line 1359.
2024.01.29 17:55:08.115 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689811) line 1, <GEN24498> line 1394.
2024.01.29 17:55:08.115 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.116 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689812) line 1, <GEN24498> line 1428.
2024.01.29 17:55:08.116 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.116 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689813) line 1, <GEN24498> line 1466.
2024.01.29 17:55:08.117 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
2024.01.29 17:55:08.117 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689814) line 1, <GEN24498> line 1503.
2024.01.29 17:55:08.118 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 2689815) line 1, <GEN24498> line 1537.
2024.01.29 17:55:08.118 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
Der Eintrag stammt nachweislich aus dieser gplot-Datei, Eintrag:
#FileLog_Klingel 4:Klingel.Klingeldiagram\x3a::0.3-0.6*$fld[3]
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2024-01-29 17:53:18
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Anwesenheit, Haustürklingel & Kamera'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Ereignis"
set y2label "Smartphone"
set yrange [0:1]
set y2range [0:1]
#FileLog_Smartphone 3:Anwesenheit.dum.*::0.075*$fld[2]
#FileLog_Smartphone 4:myUniFi.GooglePixel4a5GFelix\x3a::0.225*$fld[3]
#FileLog_Smartphone 4:myUniFi.GooglePixel4a5GGisbert\x3a::0.175*$fld[3]
#FileLog_Smartphone 4:myUniFi.MotorolaG6\x3a::0.125*$fld[3]
#FileLog_Lichtstaerke 4:Lichtstaerke.West.PIR1\x3a::$fld[3]=~m/ON/?0.35:-0.1
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Klingeln' ls l2 lw 3 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Anwesenheit' ls l3fill lw 0.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Google Pixel 4a 5G Felix' ls l6 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Google Pixel 4a 5G Gisbert' ls l0 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Motorola G6' ls l5 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Motion Detector Westseite' ls l1 lw 1 with steps
Auszug aus den Filelog:
2024-01-29_16:50:43 Klingel Klingeldiagram: 1
2024-01-29_16:54:43 Klingel PICUS_curr_w: 2
2024-01-29_16:55:13 Klingel PICUS_curr_w: 9
2024-01-29_16:59:13 Klingel PICUS_total_kwh: 1178.2031
2024-01-29_16:59:43 Klingel PICUS_curr_w: 4
2024-01-29_17:00:13 Klingel PICUS_total_kwh_out: 90.3537
2024-01-29_17:00:13 Klingel PICUS_curr_w: 17
2024-01-29_17:00:43 Klingel PICUS_curr_w: 10
2024-01-29_17:01:13 Klingel Klingeldiagram: 1
2024-01-29_17:03:13 Klingel PICUS_curr_w: 5
2024-01-29_17:05:43 Klingel PICUS_curr_w: 10
2024-01-29_17:09:13 Klingel PICUS_total_kwh: 1178.2046
2024-01-29_17:10:43 Klingel PICUS_total_kwh_out: 90.3538
2024-01-29_17:11:13 Klingel Klingeldiagram: 1
2024-01-29_17:13:13 Klingel PICUS_curr_w: 16
2024-01-29_17:13:43 Klingel PICUS_curr_w: 6
2024-01-29_17:30:43 Klingel PICUS_curr_w: 0
2024-01-29_17:31:13 Klingel PICUS_curr_w: 12
2024-01-29_17:31:43 Klingel PICUS_total_kwh_out: 90.3539
2024-01-29_17:31:43 Klingel PICUS_curr_w: 4
2024-01-29_17:32:43 Klingel PICUS_curr_w: 19
2024-01-29_17:33:13 Klingel PICUS_curr_w: 11
2024-01-29_17:33:43 Klingel PICUS_total_kwh: 1178.2096
2024-01-29_17:34:43 Klingel PICUS_curr_w: -1
2024-01-29_17:35:13 Klingel PICUS_curr_w: 4
2024-01-29_17:37:43 Klingel PICUS_curr_w: 9
2024-01-29_17:38:13 Klingel PICUS_curr_w: -4
2024-01-29_17:38:43 Klingel PICUS_curr_w: 13
2024-01-29_17:39:43 Klingel PICUS_curr_w: 7
2024-01-29_17:40:13 Klingel Klingeldiagram: 1
2024-01-29_17:40:13 Klingel PICUS_curr_w: 14
2024-01-29_17:42:13 Klingel PICUS_curr_w: 9
2024-01-29_17:42:13 Klingel PICUS_total_kwh_out: 90.3542
2024-01-29_17:43:43 Klingel PICUS_curr_w: 14
2024-01-29_17:44:13 Klingel PICUS_total_kwh: 1178.2114
2024-01-29_17:46:13 Klingel PICUS_curr_w: 3
2024-01-29_17:46:43 Klingel PICUS_curr_w: 17
2024-01-29_17:47:13 Klingel PICUS_curr_w: 1
2024-01-29_17:47:43 Klingel PICUS_curr_w: 17
2024-01-29_17:48:43 Klingel PICUS_curr_w: 12
2024-01-29_17:50:13 Klingel Klingeldiagram: 1
Das ganze startete anscheinend am 26.1.2024:
2024.01.26 16:18:15.650 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in multiplication (*) at (eval 36018009) line 1, <GEN330886> line 1367.
2024.01.26 16:18:15.650 3: eval: 0.3-0.6*$fld[3]
Die Definition des SVG-Devices:
define SVG_FileLog_Klingel_1 SVG FileLog_Klingel:SVG_FileLog_Klingel_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Klingel_1 alias Anwesenheit & Haustürklingel
attr SVG_FileLog_Klingel_1 captionPos auto
attr SVG_FileLog_Klingel_1 endPlotNowByHour 1
attr SVG_FileLog_Klingel_1 room Network
attr SVG_FileLog_Klingel_1 sortby 20
#   CFGFN      ./FHEM/FritzboxUniFiAnwesenheit.cfg
#   DEF        FileLog_Klingel:SVG_FileLog_Klingel_1:CURRENT
#   FUUID      5c430dc8-f33f-b139-5ae3-3605a375596aecf6
#   GPLOTFILE  SVG_FileLog_Klingel_1
#   LOGDEVICE  FileLog_Klingel
#   LOGFILE    CURRENT
#   NAME       SVG_FileLog_Klingel_1
#   NR         155
#   STATE      initialized
#   TYPE       SVG
#   helper:
#     bm:
#       SVG_AttrFn:
#         cnt        5
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        29.01. 18:02:48
#         max        2.90870666503906e-05
#         tot        4.62532043457031e-05
#         mAr:
#           set
#           SVG_FileLog_Klingel_1
#           alias
#           Anwesenheit & Haustürklingel
#       SVG_Define:
#         cnt        1
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         max        4.1961669921875e-05
#         tot        4.1961669921875e-05
#         mAr:
#           HASH(0x55bafc615b68)
#           SVG_FileLog_Klingel_1 SVG FileLog_Klingel:SVG_FileLog_Klingel_1:CURRENT
#       SVG_Set:
#         cnt        5
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        29.01. 18:04:03
#         max        8.82148742675781e-05
#         tot        0.000349998474121094
#         mAr:
setstate SVG_FileLog_Klingel_1 initialized
Kannst du mir weiterhelfen?
Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
ZitatEDIT2: Das fehlende Feld 4 war tatsächlich die Ursache.
Danke fuer die Fehlerfindung und Dokumentation :)
