[gelöst] Erhalte keine Nahrichten mehr von MQTT devices nach Raspberry-Tausch
Begonnen von FhemPiUser, 21 Januar 2024, 15:17:04
DasQ
Zitat von: frober am 21 Januar 2024, 17:23:38Ich habe nichts von Neustart geschrieben.
In ESPHome die MQTT Verbindung neu starten, evtl. hat ESPHome einen Fingerprint o.ä. um den Server zu identifizieren (als Sicherheit).
Esphome homepage
clean-mqtt Command
The esphome clean-mqtt <CONFIG> cleans retained MQTT discovery messages from the MQTT broker. See Using with Home Assistant.
--topic TOPIC
Manually set the topic to clean retained messages from (defaults to the MQTT discovery topic of the node).
--username USERNAME
Manually set the username to subscribe with.
--password PASSWORD
Manually set the password to subscribe with.
--client-id CLIENT_ID
Manually set the client ID to subscribe with.
wizard Command
The esphome wizard <CONFIG> command starts the ESPHome configuration creation wizard.
mqtt-fingerprint Command
The esphome mqtt-fingerprint <CONFIG> command shows the MQTT SSL fingerprints of the remote used for SSL MQTT connections. See SSL Fingerprints.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
FhemPiUser
#16
Ich habe den Fehler gefunden. Oh man. Der neue Raspberry hatte sowohl LAN als auch WLAN aktiviert und das LAN interface hatte eine falsche (andere IP Adresse als früher und als der konfigurierte MQTT Server). Die richtige IP Adresse hatte das WLAN Interface konfiguriert. Hatte mich im Router bei der Zuordnung IP-Adresse MAC-Adresse verklickt. Anfängerfehler :(
Ich habe nun WLAN auf dem RPI deaktiviert und die richtige IP dem LAN Interface zugeordnet und schon geht alles.
Danke allen.
