Update pl 3380 2013-07-03 19:09:06Z r.k. pid 395, hat Anzeige Probleme
Begonnen von mathyou, 06 Juli 2013, 03:59:03
mathyou
seit dem update auf (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3380 2013-07-03 19:09:06Z rudolfkoenig $, pid 3958),
habe ich nun Probleme mit der Tabellen Anzeige den Plots der WS300/ S300TH Thermo- Hycro- Meter anzeigen...
Wärend ich zuvor in den Plots alle Tabellen gleichzeitig ausgefüllt sehen konnte, wird nun immer nur noch eine Tabelle ausgefüllt gezeigt die ich zuvor auswähle und die Taste "Write .gplot file" anklicke...
Diese Tabelle/Plot wird dann aktiv und die anderen bleiben leer...?
Mache ich da etwas falsch, bzw. kann das ein Fehler bei mir sein oder ist das das Update?
Hoffe es kann jemand weiter helfen, danke und Gruß, mathyou.
Vmtl. hast Du den Plot per .gplot Editor individualisiert, aber keine lokale Kopie der .gplot Datei erstellt.
Ein paar Pixel weiter unten steht:
set <weblinkname> copyGplotFile (Argument wird ignoriert)
mathyou
Hallo Herr Koenig
Ok, das könnte sicher so sein, wie oder was sollte ich nun eingeben um dies wieder Rückgängig zu machen...
bzw. was muß ich nun wo eingeben/programmieren das wieder alle Plots Tabellen angezeigt werden ?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir den oder die Befehle/Arbeiten genau nennen könnten, da ich mich damit nicht so gut auskenne und bevor ich da noch mehr kaput mache wäre eine Fachmänische Anweisung sicher besser.
Vielen Dank und mfg., mathyou.
Da die .gplot Datei "kaputtgeschrieben" ist, muss man sie vom Backup wiederholen.
Man kann sie aber vmtl. auch per "update force" wiederherstellen, oder sie aus der .tar.gz extrahieren, und nach fhem/www/gplot hinkopieren.
mathyou
Hallo Herr Koenig
In der Tad, ich habe die .gplot Datei kapput kopiert !
der Befehl: "update force" hat es repariert !!! Alle Tabellen/Diagramme unter Plots sind wieder da/erscheinen wieder alle auf einmal !
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
Haben Sie mir dann noch ein Hinweis wie ich dann so eine Tabelle bearbeiten / umgestalten kann, ohne das ich dann die gesamte .gplot Datei abschieße...?
Ich bearbeite z.B. eine Tabelle in dem ich sie unter Plots mit dem Web-Link anklicke und dann unter dem Diagramm bei Themperatur / Humidity die Werte anpasse... nun darf ich ja nicht den Button "Write .gplot file" drücken, da habe ich mir ja die .gplot dann abgeschossen, da danach nur noch die eine Tabelle angezeigt wurde...!
Was oder wie müßte ich die geänderten Daten unter dem Diagramm dann abspeichern, ohne daß obiger Fehler entsteht ?
Es wäre nett wenn Sie mir das Abschliesend zu meinem Tabellen-Anzeige Problem noch beschreiben könnten.
Vielen Dank und mfg, mathyou.
Wie unten schon geschrieben vor dem Modifizieren auf "set <weblinkname> copyGplotFile" klicken (Argument leerlassen).
Das erstellt eine lokale Kopie der .gplot Datei fuer diesen weblink, was man nach Herzenslust zerstoeren kann, es betrifft nur diese einzige Kurve.
Restaurieren geht danach einfacher, wenn man auf DEF klickt, und zwischen den zwei : das neu eingefuegte wl_XXXX gegen das Alte (vmtl. temp4hum6) austauscht. Danach geht es mit "copyGplotFile" weiter.
mathyou
Hallo Herr Koenig
Ok, das ist nun soweit verstanden. Wie könnte ich nun aber alle Tabellen anpassen wie z.B. die Namen statt Humidity (%), dann Luftfeuchte (%) ... und die Farben... usw...,
daß dann aber nach der Anpassung auch noch alle Tabellen in den Plots wieder korrekt und gleichzeitig angezeigt werden ???
Danke für Ihre Hilfe, mfg. mathyou.
> Wie könnte ich nun aber alle Tabellen anpassen ...
Indem man alle Weblinks durchgeht, und der Reihe nach erst copyGplotFile durchfuehrt, und dann alle notwendigen Einstellungen im .gplot Editor vornimmt.
