zigbee2mqtt und diyHUE
Begonnen von Mitch, 31 Januar 2024, 09:06:44
Mitch
Hallo Zusammen,
muss gestehen, bin bei mqtt nicht so fit, obwohl ich da schon einiges am laufen habe (Dank guten Anleitungen).
Jetzt habe ich meine Deconz/Phoscon Umgebung rausgeschmissen, weil die nicht wirklich gut funktioniert hat.
Ersatz habe ich mit zigbee2mqtt gefunden. Geht auch alles soweit.
Nun möchte ich aber auch gerne die Hue Essential App weiter benutzen. Leider kann Z2M das nicht. Also habe ich gesucht und eine Lösung gefunden: diyHUE
Allerdings geht es nicht?
Ich habe meinen MQTT_Server device angeben, es kommen aber keine Topics an.
Ich glaube mein Denkfehler ist, dass der fhem MQTT_Server nicht "schickt"?
Das wäre die Anleitung: https://diyhue.readthedocs.io/en/latest/lights/mqtt.html
Hat evtl. jemand mit der "Bridge" Erfahrung?
kein fhem mehr
Laut Doku verlaesst sich diyhue darauf, dass die autodiscovery Nachrichten in der MQTT Server (per retain?) hinterlegt sind.
Da wir mit retain schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist das in der MQTT2_SERVER per Voreinstellung abgeschaltet.
Einschalten kann man es mit dem repectRetain Attribut: https://fhem.de/commandref_modular.html#MQTT2_SERVER-attr-respectRetain.
Alternativ veranlasst man zigbee2mqtt sich mit FHEM neu zu verbinden, waehrend diyhue verbunden ist.
Mitch
Vielen Dank, werde ich testen.
kein fhem mehr
