[gelöst] Telegram läuft nicht auf neuem system
Begonnen von satprofi, 08 Februar 2024, 20:33:46
satprofi
Hi.
Habe neues System auf minipc aufgesetzt. Fhem.cfg kopiert, läuft auch fast alles wieder, nur telegram meldet token Fehler.
Was ist damit gemeint?
Tasmota,LD382A,Telegram
rabehd
Eigentlich ein neues Thema.
Den Token erhälst Du beim BotFather. Den kannst Du per SET-Befehl eingeben...
MadMax-FHEM
#2
Oder nicht nur die fhem.cfg übernehmen sondern auch uniqeID Datei...
Bzw. gleich ein komplettes fhem Backup...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
