AT Event, selbes Objekt -> Cowardly refusing to start a busy loop
Begonnen von ahlermi, 14 März 2024, 08:24:19
ahlermi
Guten Morgen zusammen,
hat wer eine alternative für mich wie ich ein Event für das selbe Objekt auslösen, wenn ich in einem notify bin?
Bis zum letzten update konnte ich das über at lösen:
luefter_box[1-9]:.* {
  if ($EVTPART0 eq 'all:') {
    fhem("define a_". $NAME . "_pwm at +00:00:00 setreading " . $NAME . " pwm $EVTPART1");
    fhem("define a_". $NAME . "_pwm2 at +00:00:00 setreading " . $NAME . " pwm2 $EVTPART1");
Gruß Michael
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
MadMax-FHEM
#1
Ich denke ein at mit +00:00:00 wird ("neuerdings") abgelehnt, habe zumindest was im Kopf...
Entweder ein at mit +00:00:01 oder ein kurzes sleep:
fhem("sleep 0.1; setreading $NAME pwm $EVTPART1");
Dann musst du aber auch das notify etc. richtig "definieren", nicht, dass du dir dann tatsächlich eine "neverending loop" baust...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Zitat von: MadMax-FHEM am 14 März 2024, 08:30:19Ich denke ein at mit +00:00:00 wird ("neuerdings") abgelehnt, habe zumindest was im Kopf...
Jepp, seit Ende Januar diesen Jahres.
Zitat von: MadMax-FHEM am 14 März 2024, 08:30:19Entweder ein at mit +00:00:01 oder ein kurzes sleep:
Wobei die Lösung mit dem sleep in diesem Szenario schon immer die einfachere (und empfohlene) gewesen wäre  :)
ahlermi
Modul 98_Gemini.pm
