HM-LC-SW1PBU-FM kaputt - warum? :-)
Begonnen von Motivierte linke Hände, 01 April 2024, 12:07:29
Hi, nachdem er Jahre lang treu seinen Dienst getan hat, hat sich hier gerade ein HM-LC-SW1PBU-FM mit einem Knall verabschiedet. Geschaltet hat er 2 Lampen mit jeweils 2 Philips 9290020280 LED Kerzen (je 6,5W). Die LED Kerzen sind neu - vor ca. einer Woche gewechselt worden. Bei dem Knall hat auch eine der LEDs das Zeitliche gesegnet - keine Ahnung, ob erst der Aktor und dann die LED Kerze oder umgekehrt kaputt gegangen ist. An dem HM-LC-SW1PBU-FM sind deutliche Spuren (s. Anhänge), die LED Kerze sieht normal aus.
Meine Frage an das Publikum: Habe ich einfach Pech gehabt, dass die LED Kerze beim Defekt den Aktor überlastet hat, oder konnte der Aktor irgendwie mit der von den LED Kerzen erzeugten Last nicht umgehen?
Eigentlich möchte ich wissen, ob sich die Investition in einen neuen HM-LC-SW1PBU-FM lohnt, oder ob der mir dann vmtl. wieder um die Ohren fliegen wird.
Danke und einen knallfreien Ostermontag!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ich meine da ist der Shuntwiderstand R22 10 milli Ohm explodiert. Könnte durch ein "Problem" kommen, das die Kerze verursacht hat.  :-\
Quelle https://forum.fhem.de/index.php?topic=77246.0
TomLee
https://de.elv.com/forum/knallfrosch-3374
Da ist zwar keiner darauf eingegangen, liest sich aber wie hier beschrieben und gezeigt.
Ah, interessanter Link zu ELV.
@Frank: Nicht beim Schalten. Das Licht war schon einige Zeit an, als sich das Leuchtmittel verabschiedete - und mit ihm dann wohl auch der Aktor, bevor die Sicherung raussprang.
Dann werde ich wohl mal was anderes statt Homematic verbauen. Denn lt. Bewertungen scheinen diese Philips Leuchtmittel öfter mal kaputt zu gehen.
Sailor
Hi MlH
Zitat von: Motivierte linke Hände am 01 April 2024, 15:32:02@Frank: Nicht beim Schalten. Das Licht war schon einige Zeit an, als sich das Leuchtmittel verabschiedete - und mit ihm dann wohl auch der Aktor, bevor die Sicherung raussprang.
Es ist leider so, dass manche Vorschaltgeräte in den LED - Leuchtmittel aufgrund billiger Massenproduktion dazu neigen sich gerne mit einem Kurzschluss zwischen L1 und N zu verabschieden.
Bei "normalen" Schaltern würde nur der Sicherungsautomat rausfliegen. Und selbst das ist aufgrund der Trägheit ggf. fraglich.
Wenn wir dann auf die "abstruse" ;) Idee kommen eine mehr oder minder empfindliche Elektronik zum Schalten zu verwenden, dann knallt es doppelt: In dem Leuchtmittel und im Schalter - Quasi ein "Piff-Paff" und nicht nur ein "Paff".
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
