at zu jeder stunde u. 59 min
Begonnen von satprofi, 19 April 2024, 12:28:30
satprofi
finde gerade den befehl dafür nicht. möchte immer um minute 59 einen befehl senden. bei DOIF ist es :59, aber bei at ?
Tasmota,LD382A,Telegram
TomLee
defmod at_example at +*01:00:00 {}
attr at_example alignTime 00:59
setstate at_example Next: 12:59:00
setstate at_example 2024-04-19 12:32:26 state Next: 12:59:00
Thomas
satprofi
Danke,
Dachte aber das es mit ähnlicher syntax klappen soll wie at *02:02:00
egal, hauptsache es funkt.
Manchmal würde schon ein kurzer Blick in die commandref oder "help at" (was letztlich das gleiche bewirkt) weiterhelfen...
