MQTT - Meldung, wenn Client längere Zeit kein publish gemacht hat
Begonnen von cyrusfd, 25 März 2024, 12:39:39
cyrusfd
ich mache Temperaturmessungen mit einem ESP8266 und melde die Werte per MQTT an FHEM.
Der ESP8266 sendet die Werte und geht dann 30 Min in einen DeepSleep-Modus.
Da in den Readings die letzten Werte stehen, kann ich nie sicher sein, ob der ESP noch funktioniert.
FHEM soll mir eine Meldung anzeigen, wenn sich der ESP nach über 30 Min nicht mehr gemeldet hat.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann?
Cyrus
je nach persönlichen Vorlieben mit einem watchdog oder einem DOIF ...
Watchdog kannst Du Dir vom Ereignis im Eventmonitor erzeugen lassen und ergänzen (commandref), beim DOIF gibt es mW in der commandref Sensor auch Beispiele.
LuckyDay
readingsWatcher
ist mein Favort für Überwachung von Readings
Kommt darauf an, wieviele readings man überwachen möchte.
Im vorliegenden Fall
Zitat von: cyrusfd am 25 März 2024, 12:39:39FHEM soll mir eine Meldung anzeigen, wenn sich der ESP nach über 30 Min nicht mehr gemeldet hat.
würde ich auch einen watchdog bevorzugen.
Aber wieso hat man eigentlich so wenig Vertrauen in seine eigene Technik?
Zitat von: cyrusfd am 25 März 2024, 12:39:39Da in den Readings die letzten Werte stehen, kann ich nie sicher sein, ob der ESP noch funktioniert.
Sollte man es dann nicht lieber sein lassen und sich eine "zuverlässige" Lösung überlegen?
cyrusfd
Ich habe schon Vertrauen in meine Technik, nur läuft der ESP mit einem Akku, der irgendwann leer ist.
Wenn der ESP Temperaturwerte schickt, kann er auch die Spannung seines Akkus mitschicken, dann weißt Du rechtzeitig Bescheid :)
Christoph Morrison
Ich mache das bei einigen Geräten mit ReadingsWatcher.
Akkuspannung messen ist so eine Sache, die meistens funktioniert, aber in bestimmten Konstellationen nicht ausreicht (z.B. Temperatursturz nach einer Messung mit Einbruch der Spannung unter Sollschwelle → es gibt keine Totnachricht mehr). btdt.
Dein Sensor sollte entsprechend auch ein LWT in MQTT verwenden.
cyrusfd
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich implementieren.
