Schönheitfehler FHT Device
Begonnen von Icebear, 16 Juni 2013, 15:11:26
Icebear
es gibt einen kleinen Schönheitsfehler bei den FHTs
fhem> list FHT_Kinderzimmer temperature
FHT_Kinderzimmer 2013-06-16 14:49:43 22
fhem> list FHT_Kinderzimmer night-temp
FHT_Kinderzimmer 2013-06-02 00:51:37 18.0
Wie man Sieht ist bei night-temp der Wert 18.0, bei desired-temp und window-open temp das selbe immer mit .0 am ende
Leider ist das ganze bei temperature bzw measured-temp nicht so was auf einer Webseite unschön aussieht ..
Falls das keinen bestimmten Grund hat, könnte das gefixed werden?
Grüsse aus dem schönen Wesel
Icebear
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Icebear
Hallo Rudi,
läßt sich das ohne großen Aufwand auch für die Werteanzeige von S300TH Sensoren ändern?
(http://up.picr.de/15269592hj.png)
Die Sensoren in Küche und Flur sind jeweils S300TH, da wird auch keine Nachkommastelle angezeigt, wenn es .0 ist.
Udo
Habs (hoffentlich richtig) erledigt.
dankeschön - ich werde berichten :)
Hallo Rudi, hier die versprochene Rückmeldung:
(http://up.picr.de/15276063qu.png)
Siehe "Flur" = alles prima.
Vielen Dank!
