update
Begonnen von stgeran, 01 Mai 2024, 21:50:53
stgeran
Seit langer Zeit mal wieder Zeit für ein update und dann das
2024.05.01 21:45:40 1 : Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2024.05.01 21:45:40 1 : https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443:  SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
Ausserdem habe ich noch das Problem
2024.05.01 00:00:01 2: Moving fhem-2022-03.log to ./Log-Archive/
2024.05.01 00:00:01 1: Rename: Cannot open ./Log-Archive//fhem-2022-03.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024.05.01 00:00:01 2: Moving fhem-2022-04.log to ./Log-Archive/
2024.05.01 00:00:01 1: Rename: Cannot open ./Log-Archive//fhem-2022-04.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024.05.01 00:00:01 2: Moving fhem-2022-05.log to ./Log-Archive/
2024.05.01 00:00:01 1: Rename: Cannot open ./Log-Archive//fhem-2022-05.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024.05.01 00:00:01 2: Moving fhem-2022-06.log to ./Log-Archive/
2024.05.01 00:00:01 1: Rename: Cannot open ./Log-Archive//fhem-2022-06.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
usw....
ich hatte gehofft, mit dem update diese Problem zu lösen weil: ich habe NICHTS geändert....
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
MadMax-FHEM
Bzgl. ssl Fehler, evtl.: https://forum.fhem.de/index.php?topic=106438.0
Länger kein Update?
Wie länger?
Vermute vor über 2 Jahren zuletzt?
OS auch nicht?
Welche Version?
Zu alt?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
#2
Zitat./Log-Archive//fhem-2022-03.log
Da stimmt doch eine Pfadangabe - archivedir ? - nicht?!
