HMLAN disconnected - häufig
Begonnen von grappa24, 08 Juli 2024, 15:15:34
grappa24
ich hab das aktuell bis zu 10 mal pro Tag, nach max 30 sec ist alles wieder gut.
Kann/sollte ich da was machen?
2024.07.08 10:32:28 1: 192.168.178.86:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2024.07.08 10:32:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2024.07.08 10:33:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2024.07.08 10:33:04 1: 192.168.178.86:1000 reappeared (HMLAN1)
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Gisbert
Hallo grappa24,
bei mir hat die Reduzierung der Datenrate am Switch für den Port, an dem der HMLAN hängt für etwas Abhilfe gesorgt. Was endgültig geholfen hat, war der Austausch des LAN-Kabels. Seit dem ich das gemacht habe, kommen keine disconnetcs mehr vor.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
grappa24
Zitat von: Gisbert am 08 Juli 2024, 16:38:47bei mir hat die Reduzierung der Datenrate am Switch für den Port, an dem der HMLAN hängt für etwas Abhilfe gesorgt. Was endgültig geholfen hat, war der Austausch des LAN-Kabels. Seit dem ich das gemacht habe, kommen keine disconnetcs mehr vor.
Hat bei mir beides leider nichts bewirkt  :(
Gisbert
Hallo grappa24,
dann wäre eine weitere Möglichkeiten sich um evtl. defekte Kondensatoren zu kümmern. Dazu gibt es Anleitungen, bitte danach suchen.
Viele Grüße Gisbert
frank
zeig mal ein list vom hmlan
edit:
ist fhem up-to-date?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
grappa24
Mein fhem ist soweit up-to-date, bis auf die Tatsache, dass ich noch folgendes 10_CUL_HM verwende:
# CUL HomeMatic handler
# $Id: 10_CUL_HM.pm 25977 2023-12-06 12:00:00Z frank $
Wobei ich nicht mehr erinnere, was da Ende 2023 konkret das Problem war; kann ich denn die aktuelle Version aus dem update nun wieder verwenden?
Hier noch das list von meinem HMLAN:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.86:1000
attr HMLAN1 appOptions {"template":"hmlan","system":"true"}
attr HMLAN1 hmId 2CD7B9
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN1 room CUL_HM
attr HMLAN1 verbose 3
#   Clients    :CUL_HM:
#   DEF        192.168.178.86:1000
#   DeviceName 192.168.178.86:1000
#   FD         80
#   FUUID      5c44b2f0-f33f-4e46-0356-e7778623407d647c
#   HMLAN1_MSGCNT 24902
#   HMLAN1_TIME 2024-07-09 15:29:26
#   IFmodel    LAN
#   NAME       HMLAN1
#   NR         273
#   NTFY_ORDER 47-HMLAN1
#   PARTIAL
#   RAWMSG     E440A16,0000,13A5811F,FF,FFB8,618610440A160000000A24EC0E0040
#   RSSI       -72
#   STATE      opened
#   TYPE       HMLAN
#   XmitOpen   1
#   assignedIDsCnt 16
#   eventCount 18335
#   msgKeepAlive dlyMax:477.257 bufferMin:-472
#   msgLoadCurrent 1
#   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
#   msgParseDly min:-7307 max:482378 last:9 cnt:24379
#   nextOpenDelay 10
#   owner      2CD7B9
#   owner_CCU  vccu
#   uptime     003 91:33:33.599
#   READINGS:
#     2024-07-04 08:12:37   D-HMIdAssigned  2CD7B9
#     2024-07-04 08:12:37   D-HMIdOriginal  2CD7B9
#     2024-07-04 08:12:37   D-firmware      0.965
#     2024-07-04 08:12:37   D-serialNr      LEQ0641198
#     2024-07-09 13:17:37   Xmit-Events     init:27 ok:27 disconnected:29
#     2024-07-09 13:17:37   cond            ok
#     2024-07-09 15:29:19   loadLvl         low
#     2023-03-28 14:09:50   prot_ERROR-Overload last
#     2023-03-28 14:15:14   prot_Warning-HighLoad last
#     2024-07-09 13:16:34   prot_disconnected last
#     2024-07-09 13:17:35   prot_init       last
#     2024-07-09 13:16:34   prot_keepAlive  last
#     2024-07-09 13:17:37   prot_ok         last
#     2024-07-09 13:17:35   state           opened
#   helper:
#     assIdCnt   16
#     assIdRep   16
#     info       03C5,LEQ0641198,2CD7B9,2CD7B9
#     setTime    52506
#     cnd:
#       0          27
#       253        29
#       255        27
#     dly:
#       cnt        24379
#       lst        9
#       max        482378
#       min        -7307
#     ids:
#       2F9F1D:
#         cfg        +2F9F1D,00,00,00
#         chn        02
#         flg        0
#         msg
#         name       rt_hwr
#         to         1720510002.94502
#       38F523:
#         cfg        +38F523,00,00,00
#         chn        01
#         flg        0
#         msg
#         name       rt_wz_re
#         to         1720518182.10364
#       38F56B:
#         cfg        +38F56B,00,00,00
#         chn        01
#         flg        0
#         msg
#         name       rt_wz_li
#         to         1720518181.22095
#       3AC0DF:
#         cfg        +3AC0DF,00,00,00
#         name       keller_bm
#       3C83E6:
#         cfg        +3C83E6,00,00,00
#         chn        01
#         flg        0
#         msg
#         name       keller_deckenleuchten
#         to         1720073613.29052
#       3F2F8D:
#         cfg        +3F2F8D,00,00,00
#         name       lu_fenster
#       3F2FED:
#         cfg        +3F2FED,00,00,00
#         name       he_fenster
#       3F3079:
#         cfg        +3F3079,00,00,00
#         name       di_fenster
#       3F3098:
#         cfg        +3F3098,00,00,00
#         name       bd_fenster
#       440A16:
#         cfg        +440A16,00,00,00
#         chn        02
#         flg        0
#         msg
#         name       rt_bd_og
#         to         1720502389.62764
#       44125E:
#         cfg        +44125E,00,00,00
#         chn        02
#         flg        0
#         msg
#         name       rt_bd_dg
#         to         1720523464.21585
#       49162A:
#         cfg        +49162A,00,00,00
#         chn        03
#         flg        0
#         msg
#         name       bd_rollo
#         to         1720500599.08212
#       6ABA70:
#         cfg        +6ABA70,00,00,00
#         name       HM_6ABA70
#       732248:
#         cfg        +732248,00,00,00
#         name       dg_fenster_rechts
#       73224A:
#         cfg        +73224A,00,00,00
#         name       dg_fenster_links
#       75E13B:
#         cfg        +75E13B,00,00,00
#         chn        02
#         flg        0
#         msg
#         name       rt_diele
#         to         1720464771.59369
#     k:
#       BufMin     -472
#       DlyMax     477.257
#       Next       1720531784.09572
#       Start      1720531759.09572
#     loadLvl:
#       bl         40
#       a:
#         99
#         90
#         40
#         0
#       h:
#         0          low
#         40         batchLevel
#         90         high
#         99         suspended
#     log:
#       all        0
#       sys        0
#       ids:
#         ARRAY(0x2bca208)
#     q:
#       HMcndN     0
#       answerPend 0
#       hmLanQlen  1
#       keepAliveRec 1
#       keepAliveRpt 0
#       loadLastMax 1
#       loadNo     5
#       scnt       4
#       sending    0
#       ald:
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#         1
#       apIDs:
#     ref:
#       drft       -0.00011997600479904
#       hmtL       329606013
#       kTs        0
#       offL       1720202153087
#       sysL       1720531759100
setstate HMLAN1 opened
setstate HMLAN1 2024-07-04 08:12:37 D-HMIdAssigned 2CD7B9
setstate HMLAN1 2024-07-04 08:12:37 D-HMIdOriginal 2CD7B9
setstate HMLAN1 2024-07-04 08:12:37 D-firmware 0.965
setstate HMLAN1 2024-07-04 08:12:37 D-serialNr LEQ0641198
setstate HMLAN1 2024-07-09 13:17:37 Xmit-Events init:27 ok:27 disconnected:29
setstate HMLAN1 2024-07-09 13:17:37 cond ok
setstate HMLAN1 2024-07-09 15:29:19 loadLvl low
setstate HMLAN1 2023-03-28 14:09:50 prot_ERROR-Overload last
setstate HMLAN1 2023-03-28 14:15:14 prot_Warning-HighLoad last
setstate HMLAN1 2024-07-09 13:16:34 prot_disconnected last
setstate HMLAN1 2024-07-09 13:17:35 prot_init last
setstate HMLAN1 2024-07-09 13:16:34 prot_keepAlive last
setstate HMLAN1 2024-07-09 13:17:37 prot_ok last
setstate HMLAN1 2024-07-09 13:17:35 state opened
frank
ich denke, es gibt ein problem mit dem keepalive.
eventuell fhem freezes? => apptime, freezemon
oder netzwerkprobleme? => eventuell wlan im spiel?
Zitatkann ich denn die aktuelle Version aus dem update nun wieder verwenden?
ich würde natürlich darauf verzichten.  ;)
grappa24
grappa24
Zitat von: frank am 10 Juli 2024, 12:47:45ich denke, es gibt ein problem mit dem keepalive.
Ich probier mal apptime und freezemon
Aber was meinst mit wlan im spiel? Der HMLAN hängt ja am LAN ...  ???
frank
Zitat von: grappa24 am 10 Juli 2024, 18:02:30Aber was meinst mit wlan im spiel?
eine teilstrecke auf dem weg vom fhem-server zum hmlan ist wlan.
grappa24
#10
delay is 14.96 possibly caused by: tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1)
Es gibt tatsächlich ein Problem mit dem KeepAlive mit delays von bis zu 18 sec.
Aber nochmal zum Thema: "Teilstrecke ... ist WLAN".
Ich hab 4 AccessPoints/Repeater über 4 Etagen im Einsatz; was ist denn das für eine "Teilstrecke" um ggf den "Übeltäter" zu finden?
Hier noch meine apptime-Daten sortiert nach "total":
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
 tmr-TimerStatusRequest                   HASH(0x7ca38c0)                        535    13745 1915070.07   139.33 42066.19    34.60 12.07. 03:05:14 HASH(lg_wz)
 solErtrag                                CODE(0x6f37ec8)                       1812  1004754 1718079.53     1.71     0.00     0.00 11.07. 03:10:46 HASH(solErtrag)
 HMLAN1                                   HMLAN_Read                            2262    13191  941409.09    71.37     0.00     0.00 11.07. 02:23:42 HASH(HMLAN1)
 myBroker_192.168.178.79_55085            MQTT2_SERVER_Read                     1096     6971  841953.25   120.78     0.00     0.00 11.07. 03:05:44 HASH(myBroker_192.168.178.79_55085)
 notifier_wW                              notify_Exec                            874     1165  677990.60   581.97     0.00     0.00 10.07. 18:13:42 HASH(notifier_wW); HASH(MQTT2_ems_esp_boiler)
 wW                                       dummy_Set                               39    90046  592102.66     6.58     0.00     0.00 11.07. 03:19:43 HASH(wW); wW; off
 tmr-__ANON__                             HASH(0x8752848)                         87    23311  546788.10    23.46     0.00     0.00 10.07. 18:32:52 HASH(myBroker_192.168.178.116_21665)
 tmr-FHEM::SolarForecast::singleUpdateState HASH_unnamed                           586     2076  541662.03   260.92 49878.87    59.60 11.07. 09:27:37 HASH(0xcf2fe30)
 Energiekosten                            readingsGroup_Notify                    37   519993  483056.47     0.93     0.00     0.00 11.07. 00:00:07 HASH(Energiekosten); HASH(DWD)
 WEB_127.0.0.1_53600                      FW_Notify                              273    72534  318562.52     4.39     0.00     0.00 12.07. 08:23:11 HASH(WEB_127.0.0.1_53600); HASH(solErtrag)
 FileLog_Junkers_curFlowTemp              FileLog_Log                             64   519993  293468.40     0.56     0.00     0.00 11.07. 03:11:42 HASH(FileLog_Junkers_curFlowTemp); HASH(MQTT2_ems_esp_boiler)
 echoStatus                               readingsGroup_Notify                    33   519993  288231.92     0.55     0.00     0.00 11.07. 00:00:08 HASH(echoStatus); HASH(DWD)
 tmr-HUEBridge_GetUpdate                  HASH(0x42c4450)                      14012     2327  266169.95   114.38 72895.17    90.27 11.07. 02:15:45 HASH(HUE)
 FileLog_rt_bd_dg                         FileLog_Log                             62   519993  227761.96     0.44     0.00     0.00 11.07. 03:12:19 HASH(FileLog_rt_bd_dg); HASH(rt_bd_dg)
 myBroker_192.168.178.133_52188           MQTT2_SERVER_Read                      114     4859  219469.02    45.17     0.00     0.00 11.07. 09:22:48 HASH(myBroker_192.168.178.133_52188)
 FileLog_rt_bd_og                         FileLog_Log                             97   519993  215939.88     0.42     0.00     0.00 11.07. 03:11:36 HASH(FileLog_rt_bd_og); HASH(rt_bd_og)
 FileLog_rt_diele                         FileLog_Log                             74   519993  211962.32     0.41     0.00     0.00 11.07. 03:09:22 HASH(FileLog_rt_diele); HASH(rt_diele)
 notifier_shelly_update                   DOIF_Notify                             14   519976  211461.33     0.41     0.00     0.00 12.07. 00:00:08 HASH(notifier_shelly_update); HASH(DWD)
 FileLog_rt_hwr                           FileLog_Log                             85   519993  207220.20     0.40     0.00     0.00 11.07. 03:11:33 HASH(FileLog_rt_hwr); HASH(rt_hwr)
 FileLog_rt_wz_li                         FileLog_Log                             64   519993  205954.52     0.40     0.00     0.00 11.07. 03:07:06 HASH(FileLog_rt_wz_li); HASH(rt_wz_li)
 notifier_batt_warning                    DOIF_Notify                             15   519976  204340.72     0.39     0.00     0.00 11.07. 00:00:08 HASH(notifier_batt_warning); HASH(DWD)
 FileLog_rt_wz_re                         FileLog_Log                            116   519993  204149.01     0.39     0.00     0.00 11.07. 03:00:18 HASH(FileLog_rt_wz_re); HASH(rt_wz_re)
 battStatus                               readingsGroup_Notify                  3929   519993  198272.59     0.38     0.00     0.00 10.07. 18:00:10 HASH(battStatus); HASH(DWD)
 tmr-PRESENCE_StartLocalScan              HASH(0x691fea0)                         71     4608  197898.39    42.95 47771.27    37.65 12.07. 06:22:24 HASH(MagentaTVsz)
 myBroker_192.168.178.132_64555           MQTT2_SERVER_Read                      114     4409  197798.69    44.86     0.00     0.00 12.07. 00:11:32 HASH(myBroker_192.168.178.132_64555)
 BYD_Battery                              CODE(0x7e090d0)                        353     6981  193636.21    27.74     0.00     0.00 12.07. 07:28:45 HASH(BYD_Battery)
 CUL_1                                    CUL_Read                              4180     1665  188602.22   113.27     0.00     0.00 12.07. 07:46:31 HASH(CUL_1)
 notifier_FS20_bd_rollo                   notify_Exec                             41   519993  181841.89     0.35     0.00     0.00 11.07. 00:00:08 HASH(notifier_FS20_bd_rollo); HASH(DWD)
 switchStatus                             readingsGroup_Notify                  3977   519993  181367.83     0.35     0.00     0.00 10.07. 18:00:14 HASH(switchStatus); HASH(DWD)
 myBroker_192.168.178.116_21665           MQTT2_SERVER_Read                      422     4747  175551.18    36.98     0.00     0.00 12.07. 08:39:44 HASH(myBroker_192.168.178.116_21665)
 tmr-GetUpdate                            update                                  39    25854  174509.08     6.75 54896.41   132.34 12.07. 00:04:13 update:BYD_Battery
 notifier_FS20_di_rollo_lang              notify_Exec                             95   519993  168246.50     0.32     0.00     0.00 12.07. 06:17:33 HASH(notifier_FS20_di_rollo_lang); HASH(FS20_di_rollo_lang)
 notifier_og_fenster_alarm                notify_Exec                             40   519993  165826.67     0.32     0.00     0.00 11.07. 00:00:08 HASH(notifier_og_fenster_alarm); HASH(DWD)
 n_HEOS_cArtist_refresh                   notify_Exec                             40   519993  164840.83     0.32     0.00     0.00 11.07. 00:00:08 HASH(n_HEOS_cArtist_refresh); HASH(DWD)
 notifier_shelly_offline                  DOIF_Notify                             15   519976  163914.73     0.32     0.00     0.00 11.07. 00:00:08 HASH(notifier_shelly_offline); HASH(DWD)
 HeizungsVentile                          readingsGroup_Notify                    44   519993  161291.38     0.31     0.00     0.00 12.07. 00:00:07 HASH(HeizungsVentile); HASH(DWD)
 tmr-SYSMON_Update                        HASH(0x6a71bb8)                        167     2327  160962.60    69.17 72979.72    90.47 10.07. 17:56:44 HASH(sysmon)
 fhem_server_2                            FHEM2FHEM_Read                        4337     1266  160187.53   126.53     0.00     0.00 11.07. 23:00:46 HASH(fhem_server_2)
 myBroker_192.168.178.114_19742           MQTT2_SERVER_Read                      379     4659  157509.83    33.81     0.00     0.00 11.07. 10:14:39 HASH(myBroker_192.168.178.114_19742)
 et                                       eventTypes_Notify                       17   519993  154438.61     0.30     0.00     0.00 11.07. 03:14:05 HASH(et); HASH(rauchmelder_alarm)
 rgPollenvorhersage                       readingsGroup_Notify                   902   519993  151583.07     0.29     0.00     0.00 11.07. 02:18:56 HASH(rgPollenvorhersage); HASH(Pollenflugvorhersage)
frank
Zitat von: grappa24 am 12 Juli 2024, 08:31:03Es gibt tatsächlich ein Problem mit dem KeepAlive mit delays von bis zu 18 sec.
allerdings ist tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1) nicht der täter sondern das opfer!
diese beschreibung ist ungenügend.
beispiel mit 3 geräten und 2 kommunikationsteilstrecken (eine teilstrecke ist wlan):
pi/fhem <=wlan=> router <=lan=> hmlan
frank
wenn ich mir deine letzten beiträge anschaue, fallen mir sofort folgende stichworte auf:
umzug fhem nas docker
backup fhem nas "sleep 10" "sleep 5"
grappa24
Zitat von: frank am 12 Juli 2024, 10:35:49wenn ich mir deine letzten beiträge anschaue, fallen mir sofort folgende stichworte auf:
keine falschen Schlüsse  ;)
Das mit dem Umzug von FHEM auf einen docker container war nur ein Experiment, meine Produktivumbegung ist ein RasPi3B+;
und das backup-script habe ich inzwischen verworfen, nicht zuletzt wegen der sleep Befehle
grappa24
Zitat von: frank am 12 Juli 2024, 09:15:14beispiel mit 3 geräten und 2 kommunikationsteilstrecken (eine teilstrecke ist wlan):
o.k. jetzt verstehe ich, dann habe ich keine WLAN Strecke:
pi/fhem <=LAN=> router/FBF7590 <=LAN=> switch/FBF7590 <=LAN=> hmlan
Zitat von: frank am 12 Juli 2024, 09:15:14allerdings ist tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1) nicht der täter sondern das opfer!
D.h. ich suche mir im LogFile die Zeitpunkte der hmlan disconnects heraus und schaue mit freezemon nach "Verdächtigen" ...
Danke für deine Geduld Frank  :)
