Rolladen System mit SIMU Fernsteuerung ....
Begonnen von ritchie, 19 Mai 2024, 11:26:29
ritchie
Hallo Zusammen,
seit gestern haben wir elektrische Fensterrolladen montiert, welche mit einem "SIMU" Sende/Empfangsmodul wohl bestückt sind.
Gibt es da die Möglichkeit das ganze mit FHEM zu steueren.
Ohne die Handsender zu manipulieren (Taster von Fhem simulieren)
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
buec65
#1
Hallo ritchie,
Simu-HZ (Funk ohne Infofeedback 433.42 MHz) ist kompatibel mit Somfy RTS - Simu-BHz (Bidirektionaler Funk mit Infofeedback 868 MHz) kenne ich nicht.
https://www.nobily.de/Rolladentechnik/Rolladen-Steuerungen/Funk/Simu-HZ/SIMU-Hz-Mikro-Sender-Rolladen/1232010002004
Da gibt es verschiedene Ansätze hier.
https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
https://wiki.fhem.de/wiki/SOMFY
Sehr schön finde ich https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS?tab=readme-ov-file.
Eigenes Webinterface / MQTT
Läuft auf einem WT32-ETH01 mit LAN-Anschluss alternativ ESP32 über WLAN-Verbindung, bis 32 Motoren direkt steuerbar.
Da funktioniert auch die Steuerung über Websockets, aber es gibt noch nichts fertiges in fhem.
ritchie
Hallo Buec65,
vielen Dank für die Infos. Es scheint ein "Simu-BHz" Modul zu sein. Das schaue ich mir jetzt mal genauer an.
R.
ritchie
danke für die Info, das muss ich mir dann auch nochmals anschauen.
Eine weitere Station wollte ich eigentlich nicht (zweiter Link), aber der Adapter scheint interessant zu sein.
R.
financecajole
#5
R.
Wenn Ihre elektrischen Fensterläden ein geeignetes Protokoll verwenden und Sie über die richtige Hardware- und Softwarekonfiguration verfügen, können Sie sie tatsächlich mit FHEM steuern. Möglicherweise benötigen Sie einen von FHEM unterstützten RF-Transceiver, wenn Ihre SIMU-Rollläden RF-Signale verwenden. Abhängig von der Frequenz und dem Modulationsschema Ihrer Rollläden können Sie 433-MHz-RF-Module wie das RFXCOM- oder das HomeMatic-Modul verwenden.
