Ladestand BYD über Daten aus dem Fronius Wechselrichter
Begonnen von Fredi69, 13 August 2024, 12:09:02
Fredi69
Gibt es eine Möglichket den Ladestand des BYD Speichers auszulesen ohne den BYD selbst anbinden zu müssen?
Ich habe den Fronius Wechselrichter sowohl über das Modul fronius als auch über HTTPMOD angebunden, aber zum Ladestand der Batterie sehe ich nichts.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
ch.eick
Wenn der WR selber nichts liefert, dann geht das nicht. Eventuell werden ja auch nur einige Register nicht ausgelesen.
Kannst Du beim WR diese Werte in der GUI sehen?
VG Christian
Fredi69
#2
Zitat von: ch.eick am 13 August 2024, 12:43:59Kannst Du beim WR diese Werte in der GUI sehen?
Ja, in der GUI des WR kann ich den Ladestand sehen.
Frank_Huber
liefert bei meinem Kumpel das Fronius Modul mit aus:
EDIT: irgendwann lerne ich es dass copy&past bei Bildern nicht geht... ;-)
ch.eick
Ist die Modul Version aktuell?
Gibt es Fehler im Log?
Was sagt verbose 5 ?
Ich bin dann mal wieder raus, da ich nur Kostal habe 😉
Fredi69
Zitat von: Frank_Huber am 13 August 2024, 15:45:17liefert bei meinem Kumpel das Fronius Modul mit aus:
Herzlichen Dank, das habe ich übersehen.
Gibt es eigentlich eine Übersicht mit den Readings und deren Erklärung?
Frank_Huber
Soweit ich weis leider nicht. das meiste ist aber relativ selbst erklärend.
Prof. Dr. Peter Henning
Für die Kombination aus BYD-Box und Fronius gibt es eine seltsame Sache, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=138940.0
pah
