philips play hdmi sync box
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2022, 16:57:39
justme1968
anbei eine erste test version eines moduls für die hdmi sync box.
die doku fehlt noch komplett. mal sehen wie weit ihr kommt :)
Phiolin
Eingebunden und Device erstellt, Verbindung klappt auch.
Dann werd ich mal ein bisschen rumbasteln. :)
Danke!
7w7
Wow! Da wird es Zeit, dass ich mir mal eine HDMI Sync Box anschaffe.
Danke justme68!!!
Lichti
Hab zufällig dieses sehr interessante Modul gefunden.
Gleich ausprobiert, aber ein Problem:
STATE: pairing mode
lastError: Invalid Token
Was muss ich noch tun ?
justme1968
das sollte im log zu lesen sein: den knopf auf der box drücken bis die led grün ist.
Lichti
Wenn ich den Knopf drücke bis die LED grün ist, wird die LED rot und die SyncBox schaltet sich aus.
Auch noch länger drücken bringt nichts.
Im Log steht:
2022.04.25 12:46:08 4: HUESync: requesting https://192.168.178.112/api/v1/execution
2022.04.25 12:46:08 4: HUESync: received {"code": 2, "message": "Invalid Token"}
2022.04.25 12:46:08 2: HUESync: {"code": 2, "message": "Invalid Token"}
2022.04.25 12:46:08 5: Starting notify loop for HUESync, 1 event(s), first is lastError: Invalid Token
2022.04.25 12:46:08 5: End notify loop for HUESync
Nach einem FHEM Neustart kommt jetzt:
state pairing
lastError Invalid State
justme1968
bitte lösch das device in fhem noch mal dann lege es neu an und drück die taste bis sie grün blinkt. etwa drei sekunden.
Lichti
Gelöscht und neu eingerichtet.
Sync-Box rückgesetzt und neu eingerichtet.
Steht immer auf pairing.
Wenn ich an der Box die Taste drücke bis die Led 1 mal grün blinkt, und dann loslasse, geht die Box aus.
Halte ich die Taste länger gedrückt, blinkt die LED dauerhaft blau.
Auch wenn ich kurz vorher loslasse, ändert sich nichts am Pairing.
Ist das Verhalten so richtig ?
Zook
Gibts dazu was neues? Habe das Modul auch runtergeladen, eingebunden und ein Device angelegt. Allerdings steht das auch bei mir immer auf "pairing" bzw.
2022.07.29 14:37:55 4 : HUESyncBox: requesting https://xxx.xxx.xxx.xx/api/v1/execution
2022.07.29 14:37:55 4 : HUESyncBox: received {"code": 2, "message": "Invalid Token"}
2022.07.29 14:37:55 2 : HUESyncBox: {"code": 2, "message": "Invalid Token"}
(IP sieht natürlich anders aus  ;) )
Intel NUC mit Proxmox; Busware CUL 868 v3; Signalduino; Synology DS 420, DS 215j + APC USV; Amazon Alexa + HA Bridge; FritzBox 7490; Fritz Dect 200; Fritz Dect 210; Brennenstuhl RCS 1000; Philips HUE; HM-SEC-WDS-2, HM-SEC-SCo; VU+ SOLO 4K und diverse Module
MadMax-FHEM
#9
Warum verschleiern?
Es ist ja wohl eine PRIVATE IP!?
Mit der kann doch "unsereiner" (und auch sonst niemand) nichts anfangen!
(außer erahnen, dass wenn sie 192.168.178.xxx ist es verm. eine Fritzbox als Router ist)
EDIT: bzw. wenn wir (oder irgendwer) etwas damit anfangen könnten bräuchten wir sie nicht, denn dann wären wir bereits IN deinem Netz und könnten selber scannen ;) :D
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Zook
Da hast Du recht. Aber trotzdem  ;)
dusti64
Hallo O/
und herzlichen Dank für das Modul!
Es läuft bei mir sehr gut...eingebunden und verknüpft mit diversen Aktionen des AVR.
Eine Frage habe ich zu dem reading "groupName", dieses ändere ich zur Zeit in der Hue App auf dem Handy. Besteht die Möglichkeit, dies auch in einem DOIf vorzugeben, abhänging von dem "mode"?
Ich nutze unterschiedliche Entertainment Bereiche, abhängig von "video" oder "music".
Gruß Dusti
2xDebian trixie virtualisiert auf 2xPVE mit FHEM, 2x HMLAN, VCCU, CCU3, Homatic Heizung+Licht+Rollläden, Alexa, Homebridge, Homatic  IP, Hue, Shelly, Meross, Home Assistant, PV usw.
