SONOFF TRVZB mit Zigbee2Mqtt einbinden
Begonnen von traders-banquet, 20 August 2024, 12:58:46
traders-banquet
ich habe ein Sonoff TRVZB Heizungsthermostat und mittels Zigbee2Mqtt angebunden.
Ich kann es auch sehen, doch gibt es aktuell kein Template für dieses Thermostat.
Ist diesbezüglich etwas geplant oder sieht mein System dieses nur nicht ?
Vielen Dank
naja zumindest ist das Thema nicht ganz neu: https://www.google.de/search?q=site:forum.fhem.de+SONOFF+TRVZB
Aber: eine Planung für Templates gibt es nicht. Meist ist es so: wer hat der macht ;) natürlich mit Hilfe der Community
Wenn Du an einem Template (oder erstmal den Einstellungen im MQTT Device) arbeiten willst, ist es eventuell besser diesen Thread nach MQTT zu verschieben.
traders-banquet
Wahrscheinlich habe ich grundsätzlich ein ganz anderes Problem.
Ich verwende die Sonoff ZBBridge Zigbee Gateway mit Zigbee2Tasmota, warum ich mich vor 3 Jahren genau dazu entschlossen habe kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ist es wahrscheinlich, dass einige Zigbee Geräte schwieriger zu händeln sind mit der Zigbee2Tasmota Version und hätte ich wahrscheinlich deutlich weniger Probleme, wenn ich die Bridge mit Zigbee2Mqtt neu flashen würde ?
Ich kann z.B. die Beispiele auf der Blackadder Seite für das Sonoff TRV nicht nachvollziehen, da diese von dem Gerät nicht erkannt werden.
Hier mal die Einstellung der desired Temperature :
occupied_heating_setpoint: Temperature setpoint.
To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload
{"occupied_heating_setpoint": VALUE} where VALUE is the °C between 4 and 35.
To read send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"occupied_heating_setpoint": ""}.
Funktioniert nun mit :
desired-temp:slider,4.0,0.5,30.0 Haus/ZigBee/tasmotas/cmnd/ZBBridge/ZbSend {"device":"0x7DA2","write": {"OccupiedHeatingSetpoint": $EVTPART1}}
eisman
hi,
SONOFF TRVZB in deCONZ und HUEDevice angelernt
vieleicht hilfts etwas weiter (ich such grade neue Thermostate)
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
