HM-CC-RT-DN sterben reihenweise mit F1
Begonnen von pcbastler, 15 September 2024, 12:53:48
pcbastler
jetzt ist mir schon das 3. Thermostat (an verschiedenen Heizkörpern) mit der Fehlermeldung ausgestiegen. Normalerweise sagt die Meldung "Ventilantrieb schwergängig", aber dder Fehler kommt auch im abgebauten Zustand. Lässt sich da etwas reparieren? Alternativ: Was kann man kaufen (HmIP oder Zigbee stehen als Anbindung zu Verfügung) ?
Danke für alle Tipps!
Maista
pcbastler
Danke für den Hinweis, aber inzwischen sind die Teile ein paar Jahre alt und wurden sorgfältig behandelt. Gehe daher wirklich von altersbedingtem Verschleiss aus.
Gueco315
Hallo Pcbastler,
ich verwende für die Heizsaison einen Dummy: Winter
Im Sommer benötigen wir nur Warmwasser, dann schalte ich über den Dummy Winter = off und ein DOIF alle Termostate auf 30 Grad oder on.
Das soll die Stellantriebe der Thermostate entlasten. Damit fahre ich ganz gut und es ging noch keiner meiner 15 Aktoren bis dato kaputt.
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
