mqtt raw png Daten
Begonnen von kl_ha, 14 Oktober 2024, 11:12:17
kl_ha
Moin
Gibt es eine Möglichkeit, PNG Raw Daten, die über MQTT(mii robot Vaccum cleaner/Valetudo) gesendet werden
zu speichern b.z.w in FHEM anzuzeigen?
Klaus
Ja.
Z.B. aus mqtt2.template (roborock)
  BASE_ID/DEVNAME/map_data:.* {attrTmqtt2_roborock_valetudo2svg("map_data",$EVENT,"www/images/DEVNAME_map.svg")}Müßte irgendwo auch einen Thread zu valetudo geben...
soweit ich mich erinnere wurde da mehrfach das Format geändert, es gab da ein altes Template roborock mit einer myUtils Routine.
Ich habe das in der neuer Implementierung valetudo bewusst nicht mit rein genommen, ich habe das format nicht verstanden ;)
Ich meine, man brauchte dazu einen extra Rendering Server, Valetudo liefert das Bild nur noch codiert. Aber wie gesagt: ich habe den Vorgang nicht verstanden.
