72_Wattpilot - Einbindung der Fronius Wattpilot Wallbox
Begonnen von Blablubblaber, 07 Januar 2026, 00:05:42
Flachzange
Zitat von: Blablubblaber am 18 April 2026, 19:57:04Hast du es mit einer Flex Wallbox schon getestet das es dort auch ohne Probleme läuft?
Ich habe ja selbst eine Flex und das funktioniert unauffällig bisher, einzig tatsächliche Ladevorgänge habe ich noch nicht beobachtet/getestet, aber da erwarte ich jetzt keine Überraschung.
Blablubblaber
Klasse kannst du mal ein Auto an Stöpseln und alles real testen?
Wenn du mir das Go gibst das das alles ohne Probleme funktioniert kann ich den merge machen.
GitHub: DennisGrame | Entwicklung von Software Projekten in meiner Freizeit.
Ich habe dir geholfen? Ich freue mich immer über einen virtuellen Kaffee, Kaba oder ein Eis als Dankeschön!
Flachzange
Zitat von: Blablubblaber am 19 April 2026, 07:54:05Klasse kannst du mal ein Auto an Stöpseln und alles real testen?
Muss ich erst noch besorgen. Gib mir ein paar Tage ;)
Flachzange
Sieht für mich erstmal gut aus
define Wattpilot Wattpilot 192.168.5.191
attr Wattpilot disable 0
attr Wattpilot interval 10
attr Wattpilot room Solar
#   DEF        192.168.5.191
#   DeviceName ws:192.168.5.191:80/ws
#   FD         36
#   FUUID      69dbc609-f33f-fd7e-e2e0-242cfd0f57839ec4
#   LAST_UPDATE 1776949201.26784
#   NAME       Wattpilot
#   NR         874
#   PARTIAL
#   SERIAL     91112118
#   STATE      connected
#   TYPE       Wattpilot
#   VERSION    43.1-rc4
#   WEBSOCKET  1
#   buffer
#   eventCount 114
#   msg_id     1
#   Helper:
#     DBLOG:
#       CarState:
#         logdb:
#           TIME       1776949106.45076
#           VALUE      Charging
#       Current_L1:
#         logdb:
#           TIME       1776949201.28307
#           VALUE      15.17
#       Current_L2:
#         logdb:
#           VALUE      15.24
#       Current_L3:
#         logdb:
#           VALUE      15.28
#       Energie_seit_Anstecken:
#         logdb:
#           TIME       1776949135.26057
#           VALUE      1300.00
#       EnergyTotal:
#         logdb:
#           TIME       1776949190.47455
#           VALUE      7.47
#       Laden_starten:
#         logdb:
#           VALUE      Start
#       Modus:
#         logdb:
#           TIME       1776949175.23833
#           VALUE      Default
#       Power_L1:
#         logdb:
#           VALUE      3458.78
#       Power_L2:
#         logdb:
#           VALUE      3460.60
#       Power_L3:
#         logdb:
#           VALUE      3484.06
#       Strom:
#         logdb:
#           TIME       1776949107.28628
#           VALUE      16
#       Voltage_L1:
#         logdb:
#           VALUE      228.15
#       Voltage_L2:
#         logdb:
#           VALUE      227.24
#       Voltage_L3:
#         logdb:
#           VALUE      228.16
#       Zeit_NextTrip:
#         logdb:
#           VALUE      06:00
#       authHashMode:
#         logdb:
#           TIME       1776949106.14623
#           VALUE      bcrypt
#       power:
#         logdb:
#           VALUE      10403.43
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1776949174.00361
#           VALUE      Modus Default
#       version:
#         logdb:
#           TIME       1776949106.10718
#           VALUE      43.1-rc4
#   READINGS:
#     2026-04-23 14:58:26   CarState        Charging
#     2026-04-23 15:00:01   Current_L1      15.17
#     2026-04-23 15:00:01   Current_L2      15.24
#     2026-04-23 15:00:01   Current_L3      15.28
#     2026-04-23 14:58:55   Energie_seit_Anstecken 1300.00
#     2026-04-23 14:59:50   EnergyTotal     7.47
#     2026-04-23 14:58:26   Laden_starten   Start
#     2026-04-23 14:59:35   Modus           Default
#     2026-04-23 15:00:01   Power_L1        3458.78
#     2026-04-23 15:00:01   Power_L2        3460.60
#     2026-04-23 15:00:01   Power_L3        3484.06
#     2026-04-23 14:58:27   Strom           16
#     2026-04-23 15:00:01   Voltage_L1      228.15
#     2026-04-23 15:00:01   Voltage_L2      227.24
#     2026-04-23 15:00:01   Voltage_L3      228.16
#     2026-04-23 14:58:26   Zeit_NextTrip   06:00
#     2026-04-23 14:58:26   authHashMode    bcrypt
#     2026-04-23 15:00:01   power           10403.43
#     2026-04-23 14:58:26   state           connected
#     2026-04-23 14:58:26   version         43.1-rc4
#   header:
#     User-Agent FHEM
#   helper:
#     authHashMode bcrypt
#     car_state  2
setstate Wattpilot connected
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 CarState Charging
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Current_L1 15.17
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Current_L2 15.24
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Current_L3 15.28
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:55 Energie_seit_Anstecken 1300.00
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:59:50 EnergyTotal 7.47
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 Laden_starten Start
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:59:35 Modus Default
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Power_L1 3458.78
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Power_L2 3460.60
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Power_L3 3484.06
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:27 Strom 16
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Voltage_L1 228.15
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Voltage_L2 227.24
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Voltage_L3 228.16
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 Zeit_NextTrip 06:00
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 authHashMode bcrypt
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 power 10403.43
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 state connected
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 version 43.1-rc4
Blablubblaber
Klasse vielen lieben Dank.
Habe den merge gerade gemacht und die ganze Dokumentation aktualisiert.
Flachzange
