Device erzeugen plus Plots?
Begonnen von reimundko, 20 November 2024, 11:32:49
reimundko
Hallo. ich habe auf einem Nodemcu Espeaasy geflasht.
Dort ist ein BME280 angeschlossen.
Unter Controller habe ich Thingspeak und Fhem aktiviert.
Unter Fhem sehe ich im espeasy das neue Device. es lautet :
ESPEasy_ESP_Easybme_bme
Feu: 39 Pre: 973 Tem: 21
Daten kommen also rüber.
Wie kann ich nun einen Svag Plot erzeugen der mir z.b. die Temperatur anzeigen kann ?
Vielen Dank
taskkill
Als erstes Logfile erstellen und in diesen dann SVG erzeugen lassen.
RPI 4 mit RB-OS Trixie SSD, RPI 3B+ mit RM-OS Bullseye SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar)              TI CC2652P, JeeLink 868 PCA301, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
reimundko
OH dachte er macht das von selbst. Danke. muss dann mal schauen wie man das macht.
taskkill
define <Name> FileLog ./log/<Devicename>-%Y-%m.log <Devicename>:.*
reimundko
Danke bekomme dann
ESPEasy_ESP_Easybme_bme already defined, delete it first
reimundko
ahhh mit
define bme280 FileLog ./log/ESPEasy_ESP_Easybme_bme-%Y-%m.log ESPEasy_ESP_Easybme_bme:.*
wird es übernommen. mal schauen was nun noch gemacht werdedn muss
reimundko
Funktioniert einwandfrei.
reimundko
Habe da noch eine Frage. Habe Tasmota. dort habe ich mqqt eingebunden.
Wird auch in Fhem unter mqqt2-device angezeigt.
FileLog_MQTT2_DVES_C3E054  MQTT2_DVES_C3E054-2024.log text
wenn ich auf txt drücke erscheinen auch die Daten.
Kann ich den Stromverbauch auch mit svag darstellen lassen ?
