anlernen TFA 30.3144.IT
Begonnen von mfeske, 22 November 2024, 14:33:31
mfeske
müssen die TFA 30.3144.IT Sensoren anders angelernt werden als die TFA 30.3125 ? Ich verwende bisher TFA 30.3125 und wenn ich die Batterien einlege werden Sie automatisch in FHEM erkannt, das scheint mit dem TFA 30.3144.IT nicht zu funktionieren.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
mfeske
Hardware:
Ralf9
TFA 30.3125 hat 433 MHz
TFA 30.3144.IT hat 868 MHz und das lacrosse Protokoll, ich weiss nicht ob und wie man das mit dem cul empfangen kann.
mfeske
Zitat von: Ralf9 am 07 Januar 2025, 14:26:03TFA 30.3125 hat 433 MHz
Danke für Deine Antwort. Das ist ja eher Mist für mich :-( die 30.3125 gibt es ja nicht mehr die ich im ganzen Haus verteilt habe. Hab zwar auch einen CUL mit 868 MHz aber sicher mache ich mir da die anderen Anwendungen kaputt.
Für den Fall das ich mal umrüste, hat jemand Empfehlungen für Temperatur/Feuchte Messung Innenraum ?
Micha
Hardware:
MadMax-FHEM
Zitat von: mfeske am 07 Januar 2025, 14:44:59Für den Fall das ich mal umrüste, hat jemand Empfehlungen für Temperatur/Feuchte Messung Innenraum ?
Wäre gut zu wissen, was du an Systemen/"Gateways" schon hast.
Ansonsten: Aqara/Zigbee <- günstig und gut
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Die Aqara sind zwar "ok", aber verlieren gerne mal die Verbindung zu GW (trotz einiger Mesh/Router-fähigen Geräte in der Nähe).
Ansonsten hatten wir neulich dieselbe Frage, meine Antwort:
Zitat von: Beta-User am 28 Oktober 2024, 14:06:58...kommt auf dein Umfeld und den Einsatzbereich an...
Falls du ausreichend Geräte für ein stabiles Mesh-Netz in ZigBee hinbekommst, käme für Raumsensorik ZigBee in Frage (da gibt es z.B. welche mit Display, "blakadder" ist dein Suchwort), als IO dann halt was netzwerkbasiertes, siehe "Adapter" bei zigbee2mqtt.io.
Alternativ: Bluetooth, z.B. mit OpenMQTTGateway (bin mit "mija" (oder so) sehr zufrieden).
Das Bluetooth-Zeug ist billig und gut und m.E. sehr viel einfacher einzubinden wie die Lösung, die der dortige TE dann gewählt hat...
Du könntest dir alternativ einen Signalduino mit mehreren Transceivern (Maple oder ESP32-Basis) zulegen, dann sollte auch der Empfang der 868-MHz-Sensoren funktionieren.
mfeske
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
CUL mit 868 CUL mit 433 und einen HM USB Stick.
Hardware:
