FHEM über Browser nicht mehr erreichbar
Begonnen von mfeske, 19 Januar 2025, 14:17:17
mfeske
ich konnte über den Browser http://192.168.115.141:8083/ die FHEM Installation bis vor kurzem aufrufen. Ich habe nur das alexa Modul nachinstalliert und kann die Installation jetzt nicht mehr im browser erreichen.
Per Terminal erreiche ich den raspi.
sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de status
Registered.
Registered on 2025-01-19T12:55:08Z as 70BFA011.
in top -c ist allerdings kein FHEM zu sehen :-(
sudo systemctl status fhem
● fhem.service - FHEM Home Automation
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2025-01-19 14:23:15 CET; 7min ago
    Process: 384 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 512 (perl)
      Tasks: 13 (limit: 395)
        CPU: 58.288s
     CGroup: /system.slice/fhem.service
             ├─512 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
             ├─661 "node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg"
             └─831 /usr/bin/ssh -R 1234:127.0.0.1:41765 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
Jan 19 14:22:22 raspberrypi systemd[1]: Starting fhem.service - FHEM Home Automation...
Jan 19 14:23:15 raspberrypi systemd[1]: Started fhem.service - FHEM Home Automation.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
passibe
Da wurde zwar ein Prozess beendet (code=exited):
Zitat von: mfeske am 19 Januar 2025, 14:17:17Process: 384 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
aber ein anderer läuft eigentlich noch:
Zitat von: mfeske am 19 Januar 2025, 14:17:17├─512 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Was sagt denn:
ps -aux | grep fhem
Was gibt:
sudo ss -tlnp | grep LISTEN
Was steht im FHEM-Log? Also:
tail -n 50 /opt/fhem/log/fhem-$(date '+%Y-%m').logWas kommt dazu, wenn du fhem neustartest?
sudo service fhem restartund parallel in einem anderen Terminalfenster dem Log folgen:
tail -f /opt/fhem/log/fhem-$(date '+%Y-%m').log
