Einbinden und Konfigurieren eines Repeaters
Begonnen von Eniac, 31 Juli 2013, 18:19:54
Eniac
ich habe Schwierigkeiten, einen Homematic-Repeater HM-Sys-sRP-Pl in mein System einzufügen.
Kurz zum Hintergrund: Ich habe eine CUL im Keller und schon im Wohnzimmer ganz schlechten Empfang. Daher wollte ich die Signale mit einem Repeater verstärken.
Den Repeater kann ich im FHEM-GUI sehen, aber bei allem, was ich dort hinschicke, erhalte ich "Respone Timeout" oder "Missing ACK".
Ich habe auch schon versucht, mit setRepeat eine Konfiguration zu erstellen, erhalte aber ebenfalls nur o.a. Fehler. Ich bin mir nicht sicher, ob das Pairing richtig funktioniert hat, ich habe es auch schon manuell versucht.
Als erstes Ziel würde ich gerne einen einfachen Schaltbefehl vom CUL an eine schaltbare Steckdose verstärken.
Daher meine Fragen:
- Wie kann ich den Repeater mit meiner CUL pairen, so dass ich die Konfiguration für den Repeater verändern kann?
- Wie kann ich prüfen, ob der Repeater verkünftig eingebunden ist?
- Gibt es eine Beschreibung, wie man mit FHEM einen Repeater konfiguriert? Habe schon die entsprechenden Threads gelesen, werde da aber nicht ganz schlau draus, da dort nur einzelkonfiguration zu finden sind...
Vielen Dank schonmal vorab!
Using FHEM on a Synology DS212j with Homematic devices
Puschel74
tut mir leid das ich dir nicht wirklich weiter helfen kann aber das sieht mir spezeill nach HM aus.
Könnte ein Admin bitte diesen Beitrag ins HM-Unterforum verschieben?
Dort findet sich evtl. eher jemand der dir helfen kann.
Wie gesagt: Nicht böse gemeint aber genau für solche Fälle (nicht nur aber doch auch) gibt es die Unterforen.
Eniac
inzwischen habe ich das Problem dank eines Users des Forums gelöst.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat: Es lag am Pairing.
Folgendes hat bei mir geholfen:
set <hmlan> pairSerial <serialNumberdesRepeater>
set <hmlan> pairForSec 300
- Anlernen drücken
set <repeat> pair
evtl auch 2 mal probieren.
Zum prüfen dann ein
set <repeat> getConfig
und in den Readings nach pairedTo schauen.
Vielleicht hilfts ja demnächst dem ein oder anderen...
