CLIPDaylightOffset - deCONZ - Was könnte das sein?
Begonnen von monkye, 12 Januar 2025, 20:09:42
monkye
Hallo Zusammen,
seit 5 Jahren läuft bei mir deCONZ mit FHEM. Zu Beginn als lokale Installation, seit über 3 Jahren in Docker. Alles funktioniert wie es soll. Ist ein alter RaspBee auf einem RPi4.
Vor 3 Tagen tauchten im LOG kurz nach Mitternacht 4 mir unbekannte Sensoren auf, die offensichtlich zu deCONZ gehören.
2025.01.12 00:06:24.771 2: RaspBee_1: websocket: event for unknown device received: RaspBee_1-S105
2025.01.12 00:06:34.771 2: RaspBee_1: websocket: event for unknown device received: RaspBee_1-S107
2025.01.12 00:06:54.780 2: RaspBee_1: websocket: event for unknown device received: RaspBee_1-S106
2025.01.12 00:07:04.773 2: RaspBee_1: websocket: event for unknown device received: RaspBee_1-S108
Also habe ich die angelegt, sieht dann für den 1. Sensor so aus:
   DEF        sensor 105  IODev=RaspBee_1
   FUUID      67839e84-f33f-30c0-fbe2-5d9fcb147884094b
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         S105
   INTERVAL
   IODev      RaspBee_1
   NAME       Daylight_s1
   NR         110
   STATE      ???
   TYPE       HUEDevice
   eventCount 1
   manufacturername Phoscon
   modelid    DLOFFSET2021
   name       Offset Ref P-SS
   on         1
   reachable  1
   swversion  1.0
   type       CLIPDaylightOffset
   uniqueid   4D:33:AD:4E-D8EA-9C28-8F4F-02:E2:2F:CB:A9:48
     2025-01-12 11:50:44   IODev           RaspBee_1
     2025-01-12 00:06:24   mode            sunset
     2025-01-12 00:06:24   reachable       1
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     state
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       etag       91fd8ec3c32d35315aa00be31ba2e586
       swversion  1.0
       config:
         mode       sunset
         offset     0
       state:
         lastupdated 2025-01-11T23:06:24.769
         localtime  2025-01-12T16:23:24
     setList:
   model      DLOFFSET2021
   room       deConz
Was mache ich mit den ,,Geräten"? Die sind virtuell, vermutlich gehören die zu Daylight. Zum Schlagwort ,,CLIPDaylightOffset" habe ich nicht viel gefunden...
Habt Ihr eine Idee?
Gundermann
Hallo monkye,
diese vier unbekannten Sensoren habe ich seit April 2024 auch und frage mich schon lange, was sie mir sagen wollen. Wenn man sie löscht, dann kommen sie mit "autocreate" wieder. Ich habe beschlossen, sie einfach zu ignorieren. Das ist natürlich nicht befriedigend, aber es scheint niemand eine Idee zu haben.
FHEM auf RPi 5 | CUL 868 MHz | FRITZ!Dect | FS20  | Shelly | IP-Kameras | ZigBee | ...
FHEM ist nicht Plug & Play. Man muss bereit sein hinter die Kulissen zu schauen.
Ralf W.
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
