Nochmal HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von stgeran, 03 September 2017, 10:36:12
stgeran
Der HM-TC-IT-WM-W-EU zeigt T: 21.6 H: 54 D: 11.9
Der entsprechende Kanal heist bei mir HM_Wand_Weather
Ich habe folgendes DOIF
([HM_Wand_Weather:humitity] >50) (set Vent_Bad_Sw_01 on) DOELSE (set Vent_Bad_Sw_01 off)
Der switch schaltet aber nicht ein.
Muss ich diesen Kanal vom Thermostat mit dem Switch zusätzlich peeren?
Welche infos soll ich noch posten?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Pfriemler
1. probier mal "humidity"
2. peeren musst Du nicht.
stgeran
Ahhh, Sch.... Schreiben sollte man schon können. Danke
FHEM auf Raspberry
