[gelöst] Fehlende Readings
Begonnen von maci, 26 März 2025, 09:45:12
maci
Nach einem Servercrash, habe ich zwar wieder alles aufgebaut mit Hilfe der Datensicherung, jedoch fehlen mir einige Readings.
Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu bekommen?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
JudgeDredd
Readings und deren Werte werden im statefile gespeichert.
  • Wenn ein funktionierendes Backup vorhanden ist, dann ist das mit dabei.
  • Die anderen Readings werden überwiegend von den Devices bei entsprechendem Event erzeugt.
Welche Readings vermisst Du denn, wurden die von Dir manuell angelegt ?
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
maci
Ich habe das neue Fhem neu aufgebaut und alles neu definiert.
Ich habe jetzt beschlossen, da ich am neuen Server und Proxmox mehr Platz und Leistung habe, hier mir ein Testfhem Installation anzulegen.
In diese werde ich bei beendeten Fhem alles reinschieben als der Datensicherung. Dann werde ich die Homematic VCCU Config daraus entfernen, damit diese nicht dreinfunken kann in die laufende.
Dann hier mal Fhem wieder zu starten und schauen, was passiert.
Evtl. habe ich dann wieder die Readings.
Homematic mit HMLan
Gisbert
Hallo maci,
ich glaube, dass deine Vorgehensweise eher kontraproduktiv ist, zumindest aber unnötig aufwendig.
Ich habe auch Proxmox am Start und sichere Backups meiner Fhem-VM. Zusätzlich mache ich einmal täglich nachts ein Fhem-Backup und sichere das auf einer an der Proxmox angeschlossenen USB-Festplatte.
Sollte die Fhem-VM unrettbar crashen, dann habe ich ein relativ junges Backup der Fhem-VM. Darüberhinaus habe ich ein Fhem-Backup aus der letzten Nacht, dass ich ggf. noch einspielen kann.
Viele Grüße Gisbert
maci
Mir geht es um die fehlenden Readings in den div. Dummys.
Hier habe ich einige Summen gespeichert.
Künftig werde ich diese Daten zusätzlich mit einem FileLog sichern. FileLog hat hier auch den Vorteil, dass die Datei so heissen kann wie das Device.
DbLog möchte ich hier ausschließen, da ich hier ja alten Daten immer lösche.
Homematic mit HMLan
TomLee
ZitatIch habe das neue Fhem neu aufgebaut und alles neu definiert. ...
ZitatReadings und deren Werte werden im statefile gespeichert.
Schau Dir mal in dem Backup, in diesen Verzeichnissen, die Datei fhem.save an:
/opt/fhem/restoreDir/<save/update>/<Datum>/log/
Dort stehen alle Readings der dummys Readings drin.
(Ich weiß gar nicht ob die Datei das sogenannte statefile ist 8)  ;D ::) )
JudgeDredd
Zitat von: TomLee am 26 März 2025, 18:10:01(Ich weiß gar nicht ob die Datei das sogenannte statefile ist 8)  ;D ::) )
Theoretisch ist sie das, allerdings kann der Name ja frei im GLOBAL-Attr vergeben werden. Je nachdem ob das geändert wurde, heißt die eben anders.
maci
Danke das Statement von TomLee hat mir geholfen.
Nun habe ich alles.
Homematic mit HMLan
