Fhem Webserver nicht erreichbar
Begonnen von Glühbirne, 23 Dezember 2012, 11:49:17
Glühbirne
Hallo erstmal
Ich bin gerade dabei erste Erfahrungen mit Fhem zu machen, und habe Probleme ein stabiles Fhem auf meiner Fritzbox ins laufen zu bekommen.
Ich hab mir extra eine Fritzbox 7390 gekauft um mir die Laborversion von AVM installieren zu können.
Nach Installation der Firmware, habe ich ein updatefhem und reset durchgeführt.
dann eine Maxcube ins laufen gebracht, und über Nacht den Stecker der Cube gezogen.
Morgens war fhem über fritz.box:8083/fhem nicht mehr zu erreichen.
Nach mehreren Versuchen mit Firmware Installationen zunächst nur image von Fhem http://fhem.de/fhem-5.3-fb7390.image war die Oberfläche immer noch nicht zu erreichen.
DanK kompletter Firmware von AVM konnte ich die Weboberfläche nun wieder erreichen.
Nach einer erneuten Maxcube Installation und Nacht war die Weboberfläche wieder weg.
Diesmal war der Stecker der Maxcube nicht gezogen.
Jetzt habe ich wieder zunächst fhem image danach AVM Image draufgespielt Weboberfläche war erreichbar und keine weitere Installationen vorgenommen Also kein cul kein max nur reines fhem nach updatefhem.
Über Nach fritz.box:8083/fhem wieder keine Weboberfläche zu erreichen
Was muss ich tun damit fhem stabil läuft?
Vielen Dank für eure Antworten.
Als Ergänzung Startfhem im Telnet bringt folgendes Ergebnis
# bin/startfhem
mount: mounting proc on /proc failed: Device or resource busy
mount: mounting sysfs on /sys failed: Device or resource busy
mount: mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: Device or resource busy
bin/startfhem: line 27: /opt/bin/perl: not found
Es wuerde helfen zu wissen, ob im fhem-log  (Logfile) was bemerkenswertes steht.
Wenn nicht, dann sollte man "attr global verbose 5" setzen, und nach dem
Neustart (firmware-Neuinstallation ist vermutlich nicht notwendig) die letzten
Nachrichten anschauen.
Gruss,
  Rudi
Glühbirne
Nachdem ich eine komplette Rücksetzung auf den Ausliefeungszustand erneute Instalation von der LAborfirmware und updatefhem
folgende Fehlermeldung bekommen habe
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message."
Und ich nach einem Lösungvorschlag
*define tPort telnet 7072 global
attr tPort globalpassword mySecret
attr tPort SSL*
die ertse Zeile dieses Vorschlags ind die letzte Zeile der cfg eingetragen habe
hat sich die Weboberfläche wieder verabschiedet.
ich glaube ich gebs auf.
Jürgen
Willi
Zitat von: Glühbirne schrieb am So, 23 Dezember 2012 18:23Nachdem ich eine komplette Rücksetzung auf den Ausliefeungszustand erneute Instalation von der LAborfirmware und updatefhem
attr tPort SSL*
Jürgen
Warum willst Du aufgeben?
Greif per Netzlaufwerkszugriff auf Deine Fritzbox zu.
Poste doch mal die letzten Zeilen der Datei fhem-2012-12.log im Verzeichnis fhem/log von Deiner Fritzbox. Darin sollte eine Fehlermeldung sein, die Auskunft darüber gibt, was falsch gelaufen ist.
Ändere die fhem.cfg wieder im Verzeichnis fhem wieder in den Orginalzustand. Danach die Fritzbox wieder neu starten
Dann sollte FHEM wieder über die Weboberfläche zugreifbar sein.
Hinweis: Die Zeichen "*" nicht in fhem.cfg eintragen.
Ab besten gibst Du die einzelnen Befehle nach und nach in der Weboberfläche ein. Wenn Du etwas falsch machst, bekommst Du gleich Feedback.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Glühbirne
Hallo Willi
danke für den Zuspruch habe letzte Zeile wieder entfernt Weboberfläche wieder da.
Läuft. Laola (//images/smiley_icons/icon_thumbsup.gif)
buchner51
Hife,
Hallo ich bin recht neu mit fhem unterweg nach dem ich meinen EIB mit EIBD ohne CUL angebunden habe und ich meine Dimmmer mit Sleider hinbekommen habe dachte ich alles ist gut.
Irrtum.
Nach einem update läuft fhem nicht mehr.
Mein letzter .log eintrag:
2013.08.11 08:38:21 0: Server shutdown
2013.08.11 08:39:10 1: Including fhem.cfg
2013.08.11 08:39:10 1: reload: Error:Modul 99_SUNRISE_EL deactivated:
 Can't locate Math/Trig.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 3.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 3.
2013.08.11 08:39:10 1: configfile: Usage: attr <name> <attrname> [<attrvalue>]
where <name> is either:
- a single device name
- a list separated by komma (,)
- a regexp, if it contains one of the following characters: *[]^$
- a range separated by dash (-)
Kann mir jemand helfen was das bedeutet.
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
Puschel74
auch wenns nicht unbedingt unter Frontends gehört aber ...
ZitatCan't locate Math/Trig.pm in @INC
sagt mMn das Math fehlt und fhem daher den start abbricht.
Welche fhem-Version benutzt du (AVM-Labor oder fhem.de?).
Bitte keine Diskussion "entfuehren", liebern einen neuen oeffnen.
Das angesprochene Problem hat nicht mal im Symptom was mit dem urspruenglichen zu tun.
Wenn _nach_ einem update diese Meldung kommt, dann vermute ich, dass das Filesystem korrupt ist, da diese Datei vorher schon da var, und bei einem update sicher nicht angefasst wird.
Evtl. hat jemand die Datei nachdem ersten Start (== einlesen) von FHEM geloescht, dann geht jeder Start danach schief. Hat weder mit update noch mit Frontend was zu tun
