Neues Modul: Tado Heizungssystem
Begonnen von strategy, 28 Januar 2019, 21:40:08
Bernhard
#285
Zitat von: strategy am 06 April 2025, 00:09:34Hey,
@Bernhard
Hat denn der Authentifizierungsablauf bei Dir gekappt? Sprich wurde die URL angezeigt und du konntest dein Tado Konto erfolgreich mit FHEM verbinden? Dann setzt doch verbose mal bitte auf 2 und schick mir ein Log des Auth Vorgangs.
Die Fehler aus deinem Log sind vermutlich beim Starten entstanden? Das liegt vermutlich daran, dass du das Modul ja nicht von grund auf neuinstalliert hast du die bestehenden Devices direkt mal Kommunikation betreiben wollen. Nach erfolgreicher Authentifizierung sollte das eigentlich so nciht mehr auftreten.
So, habe mein System jetzt neu aufgesetzt, damit da sicher nichts drin ist.
Authentifizierung scheint funktioniert zu haben, aber es scheinen noch ein paar keine Probleme drin zu sein.
Log - System: Teil 1:
2025.04.07 13:39:45 1: Including fhem.cfg
2025.04.07 13:39:46 2: eventTypes: loaded 4041 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.04.07 13:39:47 1: [color=red]Tado TadoBridge: Modul was defined before auth refactoring. Please remove user and password from definition.[/color]
2025.04.07 13:39:48 1: Define TadoBridge: Starting timer with interval 60
2025.04.07 13:39:48 1: dewpoint Taupunkt: attribute 'absFeuchte' is deprecated, please use 'absoluteHumidity'
2025.04.07 13:39:48 1: Including ./log/fhem.save
2025.04.07 13:39:49 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  mqtt_server is not password protected
  WEB is not password protected
  telnet is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
Im Lauf vorher Mailadr + Passwd entfernt
2025.04.07 13:39:49 1: usb create starting
2025.04.07 13:39:57 1: usb create end
2025.04.07 13:39:57 0: Featurelevel: 6.3
2025.04.07 13:39:57 0: Server started with 123 defined entities (fhem.pl:29402/2024-12-05 perl:5.036000 os:linux user:pi pid:36166)
2025.04.07 13:39:58 1: Defined / Updated HomeId for device 'TadoBridge'. Id: 1284095 Name: Zuhause
2025.04.07 13:40:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:40:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:40:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $found in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Tado.pm line 1004.
2025.04.07 13:40:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:40:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:41:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:41:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:41:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:41:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:42:35 1: dewpoint_notify: humidity device temp_Wasser (H) invalid: 0
2025.04.07 13:42:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:42:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:42:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:42:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:43:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:43:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:43:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:43:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:44:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:44:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:44:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:44:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:45:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:45:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:45:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:45:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:46:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:46:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:46:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:46:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:47:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:47:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:47:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:47:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;274.493989340526;4.7908238909264;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:48:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:48:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:48:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:48:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:49:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:49:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:49:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:49:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:50:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:50:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:50:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:50:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:51:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:51:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:51:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:51:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:52:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:52:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:52:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:52:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:53:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:53:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:53:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:53:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:54:26 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:54:26 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:54:26 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:54:26 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:54:26 1: Error in device 'TadoBridge': notFound / zone (0) of home 1284095 not found
2025.04.07 13:54:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:54:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:54:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:54:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:55:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:55:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:55:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:55:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:56:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:56:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:56:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:56:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 13:57:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:57:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:57:58 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:57:58 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
[color=red]2025.04.07 13:58:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 13:58:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 13:58:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 13:58:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;262.525425378365;4.58193304305115;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
[/color]
Die beiden Handys werden dauern neu creiert.
Weitere Meldungen
025.04.07 14:27:35 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 14:27:35 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 14:27:35 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.07 14:27:35 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;247.462731308725;4.31903943731531;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.07 14:27:36 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
. Please authenticate again.
2025.04.07 14:28:33 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.07 14:28:33 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;247.816139792673;4.32520757896469;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.07 14:28:33 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
Event monitor:
2025-04-07 14:15:35 TadoDevice Tado_Malis_Handy homeState: AWAY
2025-04-07 14:15:35 Tado TadoBridge MobileDevice_10982003: Malis_Handy
[color=red]2025-04-07 14:15:35 Global global UNDEFINED. Please define TadoDevice for tado ID Tado[/color]
2025-04-07 14:15:35 Tado TadoBridge MobileDevice_11018832: Bernhards_Handy
2025-04-07 14:15:35 Tado TadoBridge LastUpdate_MobileDevices: Mon Apr  7 14:15:35 2025
2025-04-07 14:15:35 Tado TadoBridge LastUpdate_Zones: Mon Apr  7 14:15:35 2025
2025-04-07 14:15:35 Tado TadoBridge LastUpdate_Weather: Mon Apr  7 14:15:35 2025
20
Weiters.
Temperaturänderungen fhem -> Thermostat und umgekehrt kommen an
Und set xxx sayHi  wird offensichtlich nicht durchgereicht.
2025-04-07_15:22:33 Tado_VA0438912256 currentFwVersion: 215.1
2025-04-07_15:22:33 Tado_VA0438912256 batteryState: NORMAL
2025-04-07_15:22:33 Tado_VA0438912256 connectionState: 1
2025-04-07_15:22:33 Tado_VA0438912256 connectionStateLastUpdate: 2025-04-07T13:21:38.911Z
2025-04-07_15:23:14 Tado_VA0438912256 sayHi
2025-04-07_15:23:35 Tado_VA0438912256 currentFwVersion: 215.1
2025-04-07_15:23:35 Tado_VA0438912256 batteryState: NORMAL
2025-04-07_15:23:35 Tado_VA0438912256 connectionState: 1
2025-04-07_15:23:35 Tado_VA0438912256 connectionStateLastUpdate: 2025-04-07T13:21:38.911Z
2025-04-07_15:24:23 Tado_VA0438912256 sayHi
2025-04-07_15:24:33 Tado_VA0438912256 currentFwVersion: 215.1
2025-04-07_15:24:33 Tado_VA0438912256 batteryState: NORMAL
2025-04-07_15:24:33 Tado_VA0438912256 connectionState: 1
2025-04-07_15:24:33 Tado_VA0438912256 connectionStateLastUpdate: 2025-04-07T13:21:38.911Z
Dann , wäre es möglich, das Thermostat und  und VAxxxx mit Referenzen zu verbinden? Also beim Thermostat den Namen des VAxx und umgekehrt zu hinterlassen?
Soweit mal Danke
Bernhard
PS: und dann gibt es noch dieses
025-04-07 15:31:39 TadoDevice Tado_Bernhard nextScheduleChange-start: 2025-04-07T18:00:00Z
2025-04-07 15:31:39 TadoDevice Tado_Bernhard tado-mode: HOME
2025-04-07 15:31:39 TadoDevice Tado_Bernhard T: 20.9 °C desired: 21.5 °C H: 24.0%
2025-04-07 15:31:39 Tado TadoBridge LastUpdate_Zones: Mon Apr  7 15:31:39 2025
2025-04-07 15:31:39 Tado TadoBridge LastUpdate_Weather: Mon Apr  7 15:31:39 2025
2025-04-07 15:31:40 Tado TadoBridge last_error: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:40 Tado TadoBridge [Error]: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:42 Tado TadoBridge last_error: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:42 Tado TadoBridge [Error]: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:44 Tado TadoBridge last_error: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:44 Tado TadoBridge [Error]: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:49 Tado TadoBridge last_error: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:49 Tado TadoBridge [Error]: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:51 Tado TadoBridge last_error: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:51 Tado TadoBridge [Error]: Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845. . Please authenticate again.
2025-04-07 15:31:56 Tado TadoBridge LastUpdate_Zones: Mon Apr  7 15:31:56 2025
2025-04-07 15:31:57 Tado TadoBridge LastUpdate_Zones: Mon Apr  7 15:31:56 2025
202
Habe ich evtl das falsche JSON-Modul in perl eingebunden?
strategy
Vielen Dank für die detaillieren Antworten.
Ich setze mich im Laufe der Woche dran und versuche die Probleme abzustellen.
Bernhard
#287
Ergänzend dazu:
ich hatte gestern die Bridge auf stop gesetzt. Dennoch kamen weiterhin die
Meldungen zu den Mobilephones.
Auch der Hinweis zu JSON
2025.04.09 23:54:10 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.09 23:54:10 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;310.154871600922;5.41322370053635;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.09 23:55:14 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.09 23:55:16 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.09 23:55:19 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.09 23:55:22 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.09 23:55:25 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.09 23:55:27 1: OBIS (Pulse) - Error connect to http://192.168.2.119:80 timed out
2025.04.09 23:55:30 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.09 23:55:30 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;292.894874952576;5.11197993013953;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.09 23:55:30 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
Heute auch wieder, nachdem ich heute Nacht wieder auf start gesetzt hatte.
Zusätzlich
2025.04.10 02:50:06 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: Missing or empty input. Please authenticate again.
2025.04.10 02:50:13 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.10 03:10:06 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: Missing or empty input. Please authenticate again.
2025.04.10 03:10:14 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.10 03:10:14 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;285.072342522232;4.97545098338599;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.10 03:10:14 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.10 03:10:14 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;310.154871600922;5.41322370053635;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.10 03:11:14 1: Error in device 'TadoBridge': TokenRefresh: Error in token retrival while requesting https://login.tado.com/oauth2/token - https://login.tado.com/oauth2/token: Can't connect(1) to https://login.tado.com:443: IO::Socket::INET: connect: timeout
2025.04.10 03:11:19 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
20
ansonsten scheint es läuft es. Testen muss ich noch HOME/AWAY, hatte ich gestern übersehen.
Bernhard
PS (12.4.25): Handy liefern scheinbar ständig AWAY obwohl HOME sein müsste
2025-04-12 14:22:43 Tado TadoBridge MobileDevice_11018832: Bernhards_Handy
2025-04-12 14:23:42 TadoDevice Tado_Bernhards_Handy device_os_version: 11
2025-04-12 14:23:42 TadoDevice Tado_Bernhards_Handy AWAY
2025-04-12 14:23:42 TadoDevice Tado_Bernhards_Handy homeState: AWAY
2025-04-12 14:23:42 TadoDevice Tado_Malis_Handy device_os_version: 11
2025-04-12 14:23:42 TadoDevice Tado_Malis_Handy AWAY
2025-04-12 14:23:42 TadoDevice Tado_Malis_Handy homeState: AWAY
2025-04-12 14:23:42 Tado TadoBridge MobileDevice_10982003: Malis_Handy
2025-04-12 14:23:42 Tado TadoBridge MobileDevice_11018832: Bernhards_Handy
2025-04-12 14:24:44 TadoDevice Tado_Bernhards_Handy device_os_version: 11
2025-04-12 14:24:44 TadoDevice Tado_Bernhards_Handy AWAY
20
Bernhard
#288
ich habe inzwischen mein Tado-System neu aufgesetzt.
  • authenticate scheint jetzt zu funktionieren
  • set Tado_VA... sayHi  scheint nicht zu funktionieren
  • Mobifunk geht nicht, bringt Fehler und Absturz nach Freigabe des Attributes generateMobileDevices
2025.04.27 16:38:45 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.27 16:38:50 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.27 16:38:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Malis_Handy'
2025.04.27 16:38:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-10982003. Tried to process message: Tado;10982003;locationdata;1;0;1;277.990877964774;4.85185611099507;0;;;;;;;;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;1;
2025.04.27 16:38:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $found in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Tado.pm line 1004.
2025.04.27 16:38:56 1: GetMobileDevices (TadoBridge): create new device 'Tado_Bernhards_Handy'
2025.04.27 16:38:56 2: TadoDevice: No device entry found for code TadoBridge-11018832. Tried to process message: Tado;11018832;locationdata;1;0;1;266.257028924536;4.64706181131094;0;1;1;1;1;1;1;0;Android;11;Xiaomi_Redmi Note 9S;de;1;0;
2025.04.27 16:38:56 1: OBIS (Pulse) - Error read from http://192.168.2.119:80 timed out
2025.04.27 16:39:02 1: OBIS (Pulse) - Error connect to http://192.168.2.119:80 timed out
Undefined subroutine &FHEM::Tado::GetMobileDevices called at ./FHEM/98_Tado.pm line 983.
Soweit bis heute ....
Bernhard
Nachtrag 19:50
irgendwie mag das authenticate doch nicht, auch wenn ich mehrfach  set authenticate mache und neu starte.
Zwischendurch steht im Reading  device_auth_url  auch der String drin und verschwindet wieder.
2025.04.27 19:26:52 1: Defined / Updated HomeId for device 'TadoBridge'. Id: 1284095 Name: Zuhause
2025.04.27 19:28:18 1: Define TadoBridge: Starting timer with interval 90
2025.04.27 19:28:18 1: Defined / Updated HomeId for device 'TadoBridge'. Id: 1284095 Name: Zuhause
2025.04.27 19:28:31 1: Defined / Updated HomeId for device 'TadoBridge'. Id: 1284095 Name: Zuhause
2025.04.27 19:28:41 2: AttrTemplates: got 265 entries
2025.04.27 19:30:00 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.27 19:30:03 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
hier mit verbose 5
2025.04.27 20:02:00 4: Callback received. https://my.tado.com/api/v2/homes/1284095/zones/6/state
2025.04.27 20:02:00 4: Tado -> FHEM: {"tadoMode":"HOME","geolocationOverride":false,"geolocationOverrideDisableTime":null,"preparation":null,"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":22.50,"fahrenheit":72.50}},"overlayType":null,"overlay":null,"openWindow":null,"nextScheduleChange":{"start":"2025-04-27T18:30:00Z","setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":19.50,"fahrenheit":67.10}}},"nextTimeBlock":{"start":"2025-04-27T18:30:00.000Z"},"link":{"state":"ONLINE"},"runningOfflineSchedule":false,"activityDataPoints":{"heatingPower":{"type":"PERCENTAGE","percentage":0.00,"timestamp":"2025-04-27T17:51:12.487Z"}},"sensorDataPoints":{"insideTemperature":{"celsius":23.33,"fahrenheit":73.99,"timestamp":"2025-04-27T17:47:19.093Z","type":"TEMPERATURE","precision":{"celsius":0.1,"fahrenheit":0.1}},"humidity":{"type":"PERCENTAGE","percentage":41.10,"timestamp":"2025-04-27T17:47:19.093Z"}}}
2025.04.27 20:02:00 5: Evaluating GetZoneTemperature
2025.04.27 20:02:00 4: Trying to dispatch message: Tado;6;temp;23.33;2025-04-27T17:47:19.093Z;73.99;0.1;0.1;22.5;41.1;2025-04-27T17:47:19.093Z;ONLINE;null;false;0;2025-04-27T17:51:12.487Z;19.5;ON;2025-04-27T18:30:00Z;HOME;0;;;;;;;;;;;
2025.04.27 20:02:00 5: TadoBridge: dispatch Tado;6;temp;23.33;2025-04-27T17:47:19.093Z;73.99;0.1;0.1;22.5;41.1;2025-04-27T17:47:19.093Z;ONLINE;null;false;0;2025-04-27T17:51:12.487Z;19.5;ON;2025-04-27T18:30:00Z;HOME;0;;;;;;;;;;;
2025.04.27 20:02:00 5: TadoDevice_Parse: Device Code is: TadoBridge-6
2025.04.27 20:02:00 4: Return to automatic mode
2025.04.27 20:02:00 5: Tado TadoBridge: Token is expiring or expired, requesting new one
2025.04.27 20:02:01 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.Lg-Fre-cwYoYbw0gJnSL8N8S4ilL4mV9Z8Te3cZluEcz6E8vwQbnM-JJfsU20wHMB8x-yMBNG0GsIzigPKwJkg3fvBxeVPHgPT4PwMRYBeoTARjCz1qYhHy0YieBmT2W2ZhMl--dLCdHltFJ4e7qkrGI3WCrYOKweQwurkMbIcFTDGKnno1Z9WurLhUVceORWUnL8rG0MK6qmAk5ucfVbPQzOHTF6SaCds9Y0-SOypr9V1zLkMFAcIKQMZcB4eJkOPPBFBcj7Og_xyg1LUtpenNURD0rwcPZxbQHuQRpn_VoVFqbqD5f0sFMf-vW_v7AlPuHeNFprpZ3ox2N-xlPRA","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bCQDuVBg_CCC7-MzYdN4rJ6AsHkqFIP3-dujUMtOk9ntUe","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:01 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bCQDuVBg_CCC7-MzYdN4rJ6AsHkqFIP3-dujUMtOk9ntUe
2025.04.27 20:02:01 5: Tado TadoBridge: TokenRefresh: Refreshed authentication token successfully. Valid until Sun Apr 27 20:12:01 2025
2025.04.27 20:02:01 4: Tried to dispatch message. Result: ARRAY(0x55a685db18)
2025.04.27 20:02:01 4: Callback received. https://my.tado.com/api/v2/homes/1284095/zones/4/state
2025.04.27 20:02:01 4: Tado -> FHEM: {"tadoMode":"HOME","geolocationOverride":false,"geolocationOverrideDisableTime":null,"preparation":null,"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":21.00,"fahrenheit":69.80}},"overlayType":null,"overlay":null,"openWindow":null,"nextScheduleChange":{"start":"2025-04-27T21:15:00Z","setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":19.50,"fahrenheit":67.10}}},"nextTimeBlock":{"start":"2025-04-27T21:15:00.000Z"},"link":{"state":"ONLINE"},"runningOfflineSchedule":false,"activityDataPoints":{"heatingPower":{"type":"PERCENTAGE","percentage":0.00,"timestamp":"2025-04-27T17:50:22.955Z"}},"sensorDataPoints":{"insideTemperature":{"celsius":22.35,"fahrenheit":72.23,"timestamp":"2025-04-27T17:52:08.833Z","type":"TEMPERATURE","precision":{"celsius":0.1,"fahrenheit":0.1}},"humidity":{"type":"PERCENTAGE","percentage":43.70,"timestamp":"2025-04-27T17:52:08.833Z"}}}
2025.04.27 20:02:01 5: Evaluating GetZoneTemperature
2025.04.27 20:02:01 4: Trying to dispatch message: Tado;4;temp;22.35;2025-04-27T17:52:08.833Z;72.23;0.1;0.1;21;43.7;2025-04-27T17:52:08.833Z;ONLINE;null;false;0;2025-04-27T17:50:22.955Z;19.5;ON;2025-04-27T21:15:00Z;HOME;0;;;;;;;;;;;
2025.04.27 20:02:01 5: TadoBridge: dispatch Tado;4;temp;22.35;2025-04-27T17:52:08.833Z;72.23;0.1;0.1;21;43.7;2025-04-27T17:52:08.833Z;ONLINE;null;false;0;2025-04-27T17:50:22.955Z;19.5;ON;2025-04-27T21:15:00Z;HOME;0;;;;;;;;;;;
2025.04.27 20:02:01 5: TadoDevice_Parse: Device Code is: TadoBridge-4
2025.04.27 20:02:01 4: Return to automatic mode
2025.04.27 20:02:01 5: Tado TadoBridge: Token is expiring or expired, requesting new one
2025.04.27 20:02:02 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.Kuw2JZbExxUsYKSJDXJ53FcZ6h-GO5Zbna-KQTynM_xhSX0SgKLJjpZpJ2prxexS1LtSEHyuQ352t-JW4qC7ptKfIhwaInGA1DxDf85LeDw4T_Y71PTzNCTAzycXtyC-UJmYGpzYuBUt8JOqk1enpqqIQvRCRZTubdG60avBOpfV4-mJlhEIW_T4jHmnBfM_scL_jpJZQGtxS9eK4JCrMafO_07CGX7e4C6L4G-Zwc_k2jiSl26F7RmKGG_YLxdo87TOwcj74aHRNbJADUeCwzpsdErV7SXHARHiMwRJsny2rx01pyhO7OG_DPpqyA9K3FTT77t_8eGN8GYtxFR0Gg","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bC77l3_SkYKnlMrupNVz-Tbp68mjQVbOMcKlwLGB0N1de0","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:02 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bC77l3_SkYKnlMrupNVz-Tbp68mjQVbOMcKlwLGB0N1de0
2025.04.27 20:02:02 5: Tado TadoBridge: TokenRefresh: Refreshed authentication token successfully. Valid until Sun Apr 27 20:12:02 2025
2025.04.27 20:02:02 4: Tried to dispatch message. Result: ARRAY(0x55a5971658)
2025.04.27 20:02:02 4: Callback received. https://my.tado.com/api/v2/homes/1284095/state
2025.04.27 20:02:02 4: Tado -> FHEM: {"presence":"HOME","presenceLocked":true}
2025.04.27 20:02:03 4: Callback received. https://my.tado.com/api/v2/homes/1284095/zones/11/overlay
2025.04.27 20:02:03 4: Tado -> FHEM:
2025.04.27 20:02:03 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.27 20:02:03 5: Tado TadoBridge: Token is expiring or expired, requesting new one
2025.04.27 20:02:03 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.XbI4xp8idfO4i-Y09AYMuh4tPly7Auk9uANUVIjExCXDT1ODoJMm12IjIK1COTrxf94Xdkf5YQ3h514LpQgxtq7EwIQlA1JyEdsXbJAw8vuTxDU-aWf6ymr5nTbMCPxvUS_oD4BjFOSFTTP9qH4mvTgEuPBGbcz33OXJxCd4LVq0W35ZCD9-URBIY_1x5f6dQR_bLqyHu2vu06VTiN7stRWY1anBzgnuIByPJkZA-Kqj37xVPDeXah-0hAp071ptVKBfUvI8_oPTHavECBN6KD4GIs5H0m0zFUdeXttw8taOidm5KF2KLyvYYA-YYM9ESSQRLRawrhy9u26-MYwsOA","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bCZ7lvuOahGtwlWl7UeJCBpXeDbrVBnN0N_KYiM0huJvdf","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:03 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bCZ7lvuOahGtwlWl7UeJCBpXeDbrVBnN0N_KYiM0huJvdf
2025.04.27 20:02:03 5: Tado TadoBridge: TokenRefresh: Refreshed authentication token successfully. Valid until Sun Apr 27 20:12:03 2025
2025.04.27 20:02:04 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.BgdbXylo43krWWL8MIEsoz6Accu-qWympeDVlUzuK1Oo_4RiaRXEFRfCzWL0RqHUg42ZkWGggC2Y7DHzF8uTMONAI-ix8e27kU6MWbfsyIgBfWDHzuVbm7B8GH6028siaWAaYD1UA_MzH20_-KHUwYjyNakKmsOJ_wYXBbH-imCG-q3yu4BZZvYVN-NrHbptCqMPH5s0EUsUg6dH35jXYDzTsVRYT1DOA3HkzoHr65TrLHV6-cqrtz3nILR6OavGtIfsXifYVrN38b5WtoHhtv1ZRNzp4hznLfuG2m6A70cAmV4I8YcjCtW0JrPOLkt3ircsBif9Ec0CvaabmgFgDA","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bCP0QKwdViQ1hy1sZyQNRBCi9pUG1280ZbBoRhI75mP5wS","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:04 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bCP0QKwdViQ1hy1sZyQNRBCi9pUG1280ZbBoRhI75mP5wS
2025.04.27 20:02:04 5: Tado TadoBridge: TokenRefresh: Refreshed authentication token successfully. Valid until Sun Apr 27 20:12:04 2025
2025.04.27 20:02:04 5: Tado TadoBridge: Token is expiring or expired, requesting new one
2025.04.27 20:02:04 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.QYNlJ3XykkrbUUzOkJtCRdciEa03sj8qO8BEspx-GfB1lzewBsX_ucs4sa6YEJVv-63n2dl8qpjytjMAxluM0jcz0nYMNNkLICLPVLgho5vkwhSDnU19SeegvwXgDJd1TsX-sMHx4vrbC4yRgBnJcxnX41wy3qe_mWHGaDnFO_AD1BsqooP9S0hdCy4Ej8paGiW_LVmGAzthzCCofSAr88OSvowgYw2OTq6fqIF2tJ6b4b7aFb2N2Lh2WJRqP6vLRbmlZXiySBsSxSxj8O3kB27SFf-QoeCLOVzE3z9ztq5iuzVPM_ta70J4eLjSF8soNMTl8ff8M2_qqS_r7v-Fvw","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bCRYFV3iE_xINAGAkPkrZZ3D7tJF4qoOqrQQoGh4w84zh8","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:04 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bCRYFV3iE_xINAGAkPkrZZ3D7tJF4qoOqrQQoGh4w84zh8
2025.04.27 20:02:05 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.Yj2m0Hkwk3Bs5SlaGXaO_n6Lbs_z_Us0Doo9Or6_fAUYzFK6ovcGMD5aGrSndS6ZFtTQlvnfmzi9RicwvprRrpZHl8RvKnC0VgiIQUZC-1JXVRy1t4BJrSsH_1Yvrjt_AVFTtxT5pahkVP2NrW2cWRF7yna665sUc928Mim18I28K5qFmgq9o5M81Ua0ZWcqpcbmV5tp_QxZY6ZEKztxwMtcaQ-NcW0Ha5Ryt3qWJadazf0chJ77M2UC_tbdHBsCkJu4LaSWzZCrRi7BTplKp1_utXmH6K5JRiZpev_c0RxX2pXxHN-xCmL1PJromJ1jWIIOKcI0koMMGu0s8GYY8w","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bCLoJDLEmYoJ7bSocAHGMio98nP8QrGziCgc7kTl83TeGE","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:05 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bCLoJDLEmYoJ7bSocAHGMio98nP8QrGziCgc7kTl83TeGE
2025.04.27 20:02:05 5: Tado TadoBridge: TokenRefresh: Refreshed authentication token successfully. Valid until Sun Apr 27 20:12:05 2025
2025.04.27 20:02:05 4: Callback received. https://my.tado.com/api/v2/homes/1284095/zones/8/overlay
2025.04.27 20:02:05 4: Tado -> FHEM:
2025.04.27 20:02:05 1: Error in device 'TadoBridge': Error while loading token: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/98_Tado.pm line 845.
2025.04.27 20:02:06 5: Tado TadoBridge: Token is expiring or expired, requesting new one
2025.04.27 20:02:06 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.EMYLxRt-rKlLsap5nR28wEjanYYXKR3kte4IEUt9YuaWOkYgtp985Zkp10i2yt8Ob_tkzUHpwAKvnSyrJzE7M0_GgKPTI8L3vfBX7qjZQpG2Xra8oCC87jab4uUORDdyyij_eL7HEL1SUP6Gjc5e--9WrAjApfjR9-l91jCH7Q3aSqpTidCQFhC30AHyWZ3gUI51g7HspQO_xQCFWPUmpK4jsxtGZPOl5kXNMJ0V7-b-aRBBMqLBhVOoka5uPCPkM2qwERTXg2UUSyqlnUXtLQznw-nma8xWfHyTEmBR0I7aK6pXh861KoZB665cTc3S5VnKmp0QMQCFFtLJ5Sm7YQ","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bC1vCZKI07EyHSuRbz7igcjV2oDEBUGiUZWsKqfg-TpvzK","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:06 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bC1vCZKI07EyHSuRbz7igcjV2oDEBUGiUZWsKqfg-TpvzK
2025.04.27 20:02:06 5: Tado TadoBridge: TokenRefresh: Refreshed authentication token successfully. Valid until Sun Apr 27 20:12:06 2025
2025.04.27 20:02:07 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.WhiMMIR-3kEKBItolPT_6cQ-lDVT72Uu3e8ao_23JChe_N2hZ_P4Qk2-HCLVEGJz0QJqMRdsxyypI0eQScXozpKRpaZVnkpHZy-jN6tC3ICF5VlczxNJINooDAsXNQ2voTCeUh-zE5p0veoLbs2WGpcL7MXcC5fB-dk58TS75XjPmwfOM1BDzTbdxyCUkydlrvtYU_CeUQ3j9OGZ9KteSmk5BW06vepJTz-i3TU_jqkOlFTHxmxXRGxvqpEmrDZBAuahLAcENIpVHM8QxoI17Z67NTAbh10p5o8E4lrshpRXGJd2UP9mQsSKrRNE0Q3_MF9-8qKUfMXhDNO_LZoGQw","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bCayzcg_bFpnz2kZSa6HDA62-QHufStpklPQmUR6U-HHFO","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:07 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bCayzcg_bFpnz2kZSa6HDA62-QHufStpklPQmUR6U-HHFO
2025.04.27 20:02:07 5: Tado TadoBridge: TokenRefresh: Refreshed authentication token successfully. Valid until Sun Apr 27 20:12:07 2025
2025.04.27 20:02:07 5: Tado TadoBridge: Token is expiring or expired, requesting new one
2025.04.27 20:02:07 5: url https://login.tado.com/oauth2/token returned: {"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImd0eSI6WyJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6b2F1dGg6Z3JhbnQtdHlwZTpkZXZpY2VfY29kZSIsInJlZnJlc2hfdG9rZW4iXSwia2lkIjoibTJxQndoQTVNTHczZVIzb1BKNDFPV25yVHdvIn0.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.rBQAy_x0x5xT0Mbi_YHB69vQq2k5O68vu9ERbeIGkcj5mBfZaIEILIPDSdfHZ3jXoyTbR7LXYaRR-J2V1qqO8w6Vgpf6Xuf-B4DXFP4zAInwIUHUTiwxix5BsHf-75Lrrfhhb96wfAg55W13hoK7OzRgAZukQZPkl-83vJetX4LEDoDmdgqgVzeVFrtlGZRjy0c3zwlaWXcp43ckkEBQNqsJB8mva5F_hWhDbi2gLC1HmkqNhFpaC-foSmtR9JvtD11Z_wzbzQVGlgIric-OHYv_QZZDP_ejWrd0i28wqEreC9zp1SLFjdW7rF54Rgd094i4C1ixi679bhhlIrNR-g","expires_in":600,"refresh_token":"198qCMx0Dz45njR5-_bCh2s_rG-kFLtIzzaM3GR5xBxEinp2rhYYn6_1ysKSBsaw","refresh_token_id":"82097692-bc79-499a-9b18-edc5b2d1fb76","scope":"offline_access","token_type":"Bearer","userId":"ec98877e-f3c4-4d5a-a1e0-5ffaf38daf75"}
2025.04.27 20:02:07 4: Tado Updated persistent refresh token:198qCMx0Dz45njR5-_bCh2s_rG-kFLtIzzaM3GR5xBxEinp2rhYYn6_1ysKSBsaw
202
28.4.2025
Noch etwas. Diese Abrufe für authenticate behindert auch andere HTML-Abfragen innerhalb fhem, z.B. im OBIS-Modul
Tadobridge habe ich jetzt erst mal auf "stop" gesetzt
blommaep
Es hatte das wegen das gutes Wetter kein eil, hatte es noch nicht angepasst.
Wegen die nachrichte oben habe ich etwas angst von die major_refactoring version, erst mal die newAuth version versucht und lauft gut. Danke!
Hoffentlich lauft die neue refactoring bald auch gut bei Bernard.
Mit die refactoring habe ich noch ein kleine Anfrage: wann einfach, wär es möglich ein auswahl zu vorsehen welche Funktionen von Tado laufen sollen (besonders die polling)? Ich benuzte nur die Heizung, brauche die Mobil daten usw also gar nicht.
Die MobileDeviceUpdate habe ich selbe (seit länger) abgesetzt, bei die andere updates bin ich nich so sicher
      RequestZoneUpdate($hash);
      RequestEarlyStartUpdate($hash);
      RequestWeatherUpdate($hash);
      #RequestMobileDeviceUpdate($hash);
      RequestAirComfortUpdate($hash);
      RequestDeviceUpdate($hash);
Danke!
Bernhard
Es ist Sommer, also kann bezüglich der Heizung und Anpassung ruhig das schöne Wetter genutzt werden.
Ich habe die Heizung - bis Herbst - ohnehin abgedreht.
Mir selbst sind einige Funktionen - während der Heizsaison - wichtig:
  • Fensteröffnung, da die bei Tado eingebaute Funktion ohnehin für die Katz ist. Bis die reagiert ists Haus trotz laufender Heizung ausgekühlt. Ich realisiere dies über externe Sensoren und regele davon abhängig die Temperatur runter bzw wieder auf "automatic"
  • Home/Away, diese Funktion ist mir fast noch wichtiger. Da sind mehrere Personen zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Diese Zeiten sind dann schon relevant. Tado meldet die Abwesenheit am Handy zwar, aber regelt nicht (mehr) selbst.
Schönen Sonntag noch, trotz Regen und Wind  ;D
Ruediger.Toetz
Hallo, erst mal vielen Dank für das Modul.
wir haben seit letzten Jahr ein Klimagerät und uns für Tado entschieden, weil es dieses Modul gibt.
Die Umstellung von Tado hat uns getroffen, weil wir über die Home/Away Funktion die Steuerung übernehmen.
Diese bringt aktuell leider einen Fehler, auch wenn sie geschaltet wird.
Ich habe schon versucht den Fehler zu finden, muss mir aber die Syntax noch mal ansehen.
Aktuell sehe ich auch nicht die Werte im Reading
Im logfile sehe ich folgendes:
TadoDevice: No device entry found for code Tado_Klimaanlage-1. Tried to process message: Tado;1;temp;15.7;2025-05-16T12:05:17.424Z;60.26;0.1;0.1;OFF;58.3;2025-05-16T12:05:17.424Z;ONLINE;null;false;;;;;;AWAY;0;;;;;;;;;;;
Vermutlich ist das Problem, das es nur ein Klimagerät gibt. Die Werte werden ja erkannt.
Ich finde die Module sehr hilfreich und es ist zum Glück noch etwas Zeit bis zum Winter.
Noch mal vielen Dank für die Integration.
blommaep
Was macht ihr mit Tado's neue Limit:
    Without Auto-Assist: 100 requests/day
    A small daily quota, which should still support basic use cases that are not available via tado's local APIs: HomeKit for V3/V3+ devices or Matter for tado° X devices. We have updated the documentation on how to access the REST API to reflect these changes.
    With Auto-Assist: 20.000 requests/day
    This should cover even more demanding use cases, and the subscription fees enable us to offset the increased costs associated with additional server calls.
Ihr hat Auto-Assist zahlt? Oder einfach Tado fur etwas anderes erwechseld?
Bernhard
#293
aus meiner Sicht sind die Abo-Gebühren eine Unverschämtheit. Morgen kommen sie auf die Idee, die Nutzung von Tado insgesamt Abo-pflichtig zu machen.
Zur Frage.
Ich habe meinen Zeitplan innerhalb der App eingerichtet.
  • Auto-Assist (Tado-Einstellung) deaktiviert
  • Ortsabhängige Steuerung aktiviert
  • - Home-WLAN-Erkennung überprüfe ich gelegentlich
  • - Home-Bereich eingestellt, Standard (Umkreis 400 m) dürfte meist ausreichend sein
  • Wetteranpassung (derzeit noch im Standard)
  • Fenster-Offen-Erkennung für alle Räume deaktiviert.
         - Mit Home-Assist (Tado-Einstellung, nicht das HA-System)  wird relativ schnell reagiert, ohne träge, wird oft nicht bemerkt
  • Intelligenter Zeitplan aktiviert
So, was nutze ich von TadoAPI:
- die Readings GeoLocation_.*  - also present/away und setze entsprechend HOME/AWAY
- externe Fenstersensoren setzen die Solltemperatur hoch oder runter.
- ein AT um 23:55 mit "setAllOverlays remove" um evtl. Fehlsteuerungen
  zu korrigieren
- Attribut oldreadings , derzeit jedoch nicht aktiv genutzt
- Attribut updateintervall 120   um temporäre Signalausfälle (Fenstersensoren, Handy) abzufangen
Viel mehr brauchts aus meiner Sicht nicht
(Einschränkung, gelegentlich übersieht Tado eine Rückmeldung der Handies, also zumindest für längere Abwesenheit schon mal kontrollieren und ggf. händisch auf AWAY stellen)
Ob diese Funktionen das Budget belasten, weiss ich nicht.
mi.ke
ich hab in der APP eine Einstellmöglichkeit für die Vorlauftemperatur gefunden:
hier zur html Version
Das kannte bis dato noch gar nicht, da ich die APP, wenn überhaupt mal, nur zur Kontrolle öffne, da meine Kesselsteuerung mit diesem Tado Modul bereits gut funktioniert.
Hintergund: Tado steuert nur den Kessel, die Heizkörper werden über HM gelesen und angesprochen.
Nachdem ich das gesehen habe ist natürlich die Begehrlichkeit geweckt.
Seht Ihr die Möglichkeit diese Readings flow_.* in das Modul einzubauen?
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
