Sprachsteuerung für Fhem Devices funktioniert nur noch sporadisch
Begonnen von 1dz, 23 Mai 2025, 15:28:07
1dz
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Seit ca. 2 Wochen funktioniert mein Sprachsteuerung für Fhem Devices nur noch sporadisch.
Manchmal phasenweise problemlos, meistens jedoch nicht, oder mit Verzögerung von bis zu 30 Sekunden.
Ich hatte gesehen, dass sich die Alexa APP geändert hat,und habe das einsweilen darauf gemutmasst.
Aber nach 2 Wochen ist die Sprachsteuerung immer noch unbrauchbar.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Gruss Thomas
passibe
Was sagt das Log von alexa-fhem?
Was sagt alexa, wenn du ein Sprachkommando abgibst?
Beschreibe generell mal dein Fehlerbild ein bisschen genauer.
1dz
Danke für Dein Feedback.
Ich hätte auch selbst auf die Idee kommen können mal ins Alexa Log File zu schauen.
Das  sah nämlich seit mehreren Tagen so aus. Hie ein Auszug:
2025-05-25 00:00:46 caching: lightlink_HUEGroup5-bri: 127
[2025-5-25 12:00:46 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 50 (as number; from '127')
  2025-05-25 00:00:46 caching: lightlink_HUEGroup5-colormode: hs
[2025-5-25 12:00:46 AM] [FHEM]     caching: colormode: hs (as string; from 'hs')
  2025-05-25 00:00:46 caching: lightlink_HUEGroup5-sat: 127
[2025-5-25 12:00:46 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 50 (as number; from '127')
[2025-5-25 12:00:46 AM] [FHEM]     caching: colormode:  (as string; from '')
  2025-05-25 00:00:46 caching: lightlink_HUEGroup5-bri: 3
[2025-5-25 12:00:46 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 1 (as number; from '3')
  2025-05-25 00:00:46 caching: lightlink_HUEGroup5-sat: 0
[2025-5-25 12:00:46 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '0')
  2025-05-25 00:01:46 caching: lightlink_HUEGroup5-bri: 127
[2025-5-25 12:01:46 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 50 (as number; from '127')
  2025-05-25 00:01:46 caching: lightlink_HUEGroup5-colormode: hs
[2025-5-25 12:01:46 AM] [FHEM]     caching: colormode: hs (as string; from 'hs')
  2025-05-25 00:01:46 caching: lightlink_HUEGroup5-sat: 127
[2025-5-25 12:01:46 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 50 (as number; from '127')
  2025-05-25 00:01:46 caching: lightlink_HUEGroup5-sat: 0
[2025-5-25 12:01:46 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '0')
  2025-05-25 00:01:46 caching: lightlink_HUEGroup5-bri: 3
[2025-5-25 12:01:46 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 1 (as number; from '3')
[2025-5-25 12:01:46 AM] [FHEM]     caching: colormode:  (as string; from '')
  2025-05-25 00:02:46 caching: lightlink_HUEGroup5-bri: 127
[2025-5-25 12:02:46 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 50 (as number; from '127')
  2025-05-25 00:02:46 caching: lightlink_HUEGroup5-colormode: hs
[2025-5-25 12:02:46 AM] [FHEM]     caching: colormode: hs (as string; from 'hs')
  2025-05-25 00:02:46 caching: lightlink_HUEGroup5-sat: 127
[2025-5-25 12:02:46 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 50 (as number; from '127')
Mit anderen Worten das Alexa Log File war zugemüllt mit diesen Fehlermeldungen im Sekundentakt.
Ich hatte dann die im Log genannte HUEGroup5 in der Alexa Steuerung deaktiviert. Das brachte aber nichts.
Dann Alexa (Raspi 3) runtergefahren und stromlos gemacht. Brachte auch nichts.
Dann Alexa runtergefahren, stromlos gemacht, den Conbee 2 Stich gezogen, eine Minute gewartet, den Conbee wieder reingesteckt und erneut gestartet.
Jetzt, (seit einer halben Stunde), funtionierrt es wieder wie gewohnt.
Nochmals danke für Deinen Rat. Hätte ich auch selber draufkommen können.
Gruss Thomas
passibe
Hm, interessant. Eigentlich sind das keine Fehlermeldungen, sondern ganz normale Meldungen, wenn ein Event reinkommt, wo sich ein Reading ändert.
Und da haben sich einfach (auch gar nicht im Sekundentakt, sondern nur gruppiert 1x pro Minute, 00:00:46, 00:01:46, 00:02:46) Readings im HUEGroup5-Device geändert, die alexa-fhem ganz normal bearbeitet hat.
Selbst wenn das übrigens im Sekundentakt wäre, das wäre jetzt erstmal nicht weiter schlimm. alexa-fhem kann schon damit umgehen, auch wenn sich bei mehreren Devices viel auf einmal ändert.
Kann natürlich trotzdem auch sein, dass deine HUEGroup5 da irgendein Schindluder getrieben hat. Ist da irgendein Blinklicht oder so eingestellt? Also gibt es einen Grund, wieso sich die Readings jede Minute ändern? Wenn es einen Grund gibt, dann ist ja alles gut und dort nichts kaputt.
Ich vermute eher, dass der Fehler woanders liegt – der Zeitpunkt wo alexa-fhem "ausgestiegen" ist, das ist ja schon länger her und dürfte entsprechend viel weiter oben im Log stehen. Aber beobachte das einfach mal, du wirst ja merken, wenn es nochmal nicht geht.
Gut jedenfalls, dass es jetzt erstmal wieder funktioniert.
1dz
Jetzt hat es seit dem 25.05. funktioniert, und seit gestern wieder das gleiche.
Sprachbefehle werden meistens gar nicht oder teilweise mit mehreren Minuten Verzögerung ausgeführt.
Die o.g. Huegroup 5 hatte ich erstmal auskommentiert. Aberdas scheint es nicht zu sein.
Was bis jetzt jedesmal geholfen hat war: Fhem runterfahren, stromlos machen, Den Conbee2 Stick abziehen, wieder einstecken, Fhem erneut starten.
Fhem läuft bei mir auf einem Raspi 3 mit SD Karte, seit ettlichen Jahren. Könnte die SD Karte so langsam am Ende sein? Ich meine es kann ja nichts schaden mit Fhem auf eine SSD Festplatte umzuziehen.
Vielleicht hat jeman eine Idee?
Gruss Thomas
passibe
Und das Log schweigt sich aus? Gar nichts erkennbar? Du musst das zeitlich natürlich irgendwie eingrenzen ...
Ansonsten: Das mit dem Conbee-Stick, usw.: Kannst du denn die Geräte noch z.B. per FHEM-Weboberfläche steuern? Also ist dein gesamtes FHEM betroffen? Oder funktioniert nur die Steuerung per alexa nicht?
Klar, SD-Karte kann ein Problem sein, aber das dürfte sich eigentlich anders äußern (v.a., dass Dateien werden nicht mehr richtig geschrieben werden). Umziehen auf eine SSD ist trotzdem sicher nicht verkehrt, die kriegt man inzwischen ja auch hinterhergeschmissen, wenn man nicht große Speichergrößen braucht. Dann noch einen USB-SATA-Adapter, und ab dafür.
