Funk ph Messgerät - Pool
Begonnen von 87insane, 25 Juni 2018, 09:34:40
87insane
Hi zusammen,
da ich nun einen neuen Pool habe, wollte ich die PH und Chlor Werter gerne in FHEM loggen. Nun habe ich zwar ein funk Thermometer gefunden aber so etwas wie einen PH Wert Messer / Chlor Wert Messer habe ich nicht gefunden.
Gibt es da was fertiges oder leicht zu bastelndes? Habe erwartet das es so was wie einen schwimmendes Messgerät gibt.
Danke für alle Infos :)
Helmi55
Servus
https://www.pooldigital.de/shop/poolsteuerung/
mit dem geht alles - steht bei mir auch schon am Einkaufszettel
Anbindung an FHEM gibts hier auch
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
maci
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Ob das einfach zu bauen ist, weiß ich im Detail nicht, sieht aber nicht so schwierig aus: https://www.openhardware.io/view/381/Floating-Swimming-Pool-Sensor-Water-Quality
Gruß, Beta-User
Helmi55
@Maci
billig nicht, scheint mir aber ausgereift und im Vergleich zu den Produkten die von den Poolfirmen angeboten werden UND keine
iNet - App Anbindung haben und noch dazu FHEM fähig sind, finde ich den Preis ok
Ja reine pH Kontrolle kannst auch selbst bauen. Für Chlor gibt es nix hier im Forum. Aber hier wird alles auch gleich dosiert und auch der Druck vom Kessel gemessen.
(bin nicht von der Firma - suche schon seit langem so ein Produkt und habe mich ausführlich erkundigt und werde es selbst kaufen!)
Helmut
87insane
Guten Morgen zusammen,
die "fertige Variante" - https://www.pooldigital.de/shop/poolsteuerung/ - finde ich zu teuer. Ich wollte nur messen und plotten. Das Gerät hier, macht ja quasi alles. An sich nicht schlecht aber für meine Zwecke zu viel.
Die selbst bau Variante - sieht gut / interessant aus. Alle Kosten zusammen ist man aber auch schon bei ca. 200€. Ist aber an sich genau das was ich brauchen würde. Hätte erwartet das es für solche Zwecke bereits etwas gibt. Ich weiß, ich bin noch etwas zu unkreativ aber man wächst mit den Aufgaben.
Für weitere Infos / Ideen / Input bin ich natürlich offen.
Das Thema an sich scheint hier ja auch sehr gefragt zu sein.
Anbei noch ein Google-Fund:
https://baublog.ozerov.de/2016/06/automatische-dosierung-fuer-den-pool-teil-3-ph-und-redox-mit-arduino-messen/
ahlermi
Moin Zusammen,
habe mit ZIGBEE2MQTT den Tuya Zigbe WiFi Pool Wasserqualitätstester 7-in-1 pH eingebunden.
Ich habe aber das Gefühl das die Werte nicht gut sind, in der Anleitung steht das man kalibrieren muss, das ist aber von ZIGBEE2MQTT wohl nicht unterstützt.
Anderes Gateway und die Kalibrierungsflüssigkeiten sind unterwegs, dann teste ich das mal über die App und gucke ob die Kalibrierung bestehen bleibt.
Oder hat schon jemand Erfahrungen?
Gruß Michael
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN
Der_Tom
#7
56,99€ | Yieryi Neue Blutooth Chlor Meter für Chlorierte Aquarium Pool Aquarium Wasser Professionelle PH ORP EC TDS CL Schwimm Monitor
https://a.aliexpress.com/_EyXWnqS
Eingebunden über einen esp mit tasmota. Funktioniert bei mir gut, und du kommst mit 60 € durch.
Die App funktioniert allerdings nicht auf Android, war für mich aber unwichtig.
Gruss Thomas
ahlermi
Zitat von: Der_Tom am 09 Juli 2025, 09:59:5656,99€ | Yieryi Neue Blutooth Chlor Meter für Chlorierte Aquarium Pool Aquarium Wasser Professionelle PH ORP EC TDS CL Schwimm Monitor
Danke für das Feedback, muss man da noch was eichen, oder kann man das über den ESP?
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe das Ding hier im Einsatz:
https://www.mercapool.de/wasseranalyse/8-blue-connect-go-poolwasser-analysator-wasseranalysegeraet-5404014411411.html
Allerdings ist es mir bisher noch nicht gelungen, das Protokoll zu knacken, ich muss also mit dem Handy (und der App...) in die Nähe gehen.
pah
Icinger
Fix & fertig, inkl. Redox und pH-Sonden:
https://atlas-scientific.com/kits/wi-fi-pool-kit/
Alternativ gibts alle Teile auch einzeln (das teuerste sind halt die beiden Sonden)
Sendet bei mir per MQTT die Werte an FHEM.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
punker
#11
Bitte mal nach Ph-803W oder W2839 googlen.
Hab das Ph-803W im Einsatz.
Dieter
The truth is out there!
