Umstellung auf DbLog
Begonnen von MNeugebauer, 16 Januar 2013, 19:07:39
MNeugebauer
Ich versuche seit einiger Zeit meine fhem-Installation auf DbLog umzustellen.
Nach Definition der SQL-Tabellen und db.conf nach den Vorlagen und starten des Loggings mit
define myDbLog DbLog /usr/local/FHEM/etc/db.conf .*:.*
bleibt fhem stehen. Das WEB-Interface ist nicht mehr verfügbar. Und im Log steht lediglich die Zeile
"Connecting to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser"
Den Zugriff auf die SQL-Tabellen habe ich mit einem SQL-Tool auf einem Windowsrechner getestet.
Die Systemumgebung ist Synology DS211+.
Gibt es Tipps, wie ich hier weiter komme ?
Heinecke
Hi
bin jetzt schon länger dabei auf db log umstellen
ich habe die gleiche synobox wie du
bekomme es nicht hin kannst du mal deine db.conf und deine fhem.cfg mal posten
hier meine db.conf
# database configuration file
%dbconfig=
              on => "mysql:database=fhem;localhost=fhem;port=3306",
        user=> "xxxx",
        password => "xxxxxx",
und der eintrag in die fhem.cfg
define myDbLog DbLog /usr/local/FHEM/etc/ db.conf .*:.*
ich bekomme immer eine fehlermeldung
wrong syntax: define DbLog configuration regexp
kann mir einer helfen
danke für eure Hilfe
gruss oliver
Zitat von: Heinecke schrieb am Mi, 14 August 2013 20:14/usr/local/FHEM/etc/ db.conf
mach mal das Leerzeichen vor "db.conf" weg.
Heinecke
danke für die hilfe
da passiert schon mal was jetzt startet fhem nicht mehr
muss die Zeile mit vi Editor im Verzeichnes löschen
ich bekomme keinen Kontakt zu Datenbank auf der synobox.
gruss oliver
