Abfrage des Devicenamens in einer ForEach-Schleife
Begonnen von Marko1976, 03 September 2025, 18:55:44
Event-Monitor und das Standard Logfile sind bei weitem nicht gleichzusetzen, weder vom Inhalt noch von der Funktion.
Debug() ist der Aufruf einer perl-Funktion in FHEM und hat nichts mit einem event zu tun. Deshalb taucht der Aufruf logischerweise nicht im Event-Monitor auf.
Warum legst Du das Logfile als device nicht einfach neu an, wenn es bei Dir nicht (mehr) funktioniert?
defmod Logfile FileLog ./log/fhem-%d.log Logfile
Prof. Dr. Peter Henning
#16
Zitat von: Marko1976 am 04 September 2025, 19:00:44Ins Fhem-Logfile wird bei mir schon seit ewigkeiten nichts mehr reingeschrieben - warum weiß ich nicht.
Ich schlage vor, zunächst einmal dieses Problem zu lösen. Das ist essenziell für alle weiteren Schritte in FHEM.
Und bitte endlich die Anfänger-Dokumentation lesen.
pah
