Fernbedienung mit Rolling Code
Begonnen von Butsch, 17 Juni 2024, 19:36:05
Butsch
Alles klar! Also von mir aus kann man das gerne in die Master-Branch eintragen!  ;)
Danke nochmals!
elektron-bbs
Die Fernbedienung wurde jetzt in den Master-Branch übernommen.
Falls doch noch Fehler auftreten sollten, bitte melden.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Butsch
Hallo!
Ich muss leider dieses Thema wieder ausgraben! Ich habe mein System von einem Raspberry Pi 4 in einen Proxmox-Container portiert. Soweit lief alles wie gehabt, bis es einen Stromausfall gab. Dann war das Gerät "Gartenventilator" plötzlich aus der fhem.cfg verschwunden. Das Gerät wieder in die fhem.cfg zu schreiben funktionierte auch nicht, wurde ganz einfach nicht angezeigt. In ein leeres raw definition schreiben brachte auch keinen Erfolg, da kam die Fehlermeldung: wrong  RCnoName20_09 (allowed modelvalues: RCnoName127 | RCnoName128 | RCnoName20 | RCnoName20_10 |...). Ein Autocreate funktionierte erst wieder, als ich den Befehl
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master_RCnoName20_09/controls_signalduino.txt eingab. Jedoch wurde nur ein "RCnoName20_024F SD_UT RCnoName20 024F" Device und kein "SD_UT RCnoName20_09 024F" generiert. Natürlich habe ich probiert meine config an das neue Gerät anzupassen, da kommt dann aber  beim Versuch den Ventilator einzuschalten: Gartenventilator Unkown set command!
Kann mir vielleicht jemand helfen, den Gartenventilator wieder zum Laufen zu bekommen? @HomeAuto_User @elektron-bbs
Danke!
elektron-bbs
Dieser Branch existiert nicht mehr. Wie ich einen Beitrag weiter oben schon schrieb, ist dieses Fernbedienung jetzt im Master-Branch. Du solltest folgendes Update durchführen:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
Am besten nimmst du diesen Branch gleich mit zur Update-Liste hinzu:
update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
Dann sollte es auch wieder das Model "RCnoName20_09" geben.
Butsch
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, elektron-bbs!!!
Nun funktioniert der Ventilator wieder!
Danke!!!!
Tharls
Super spannend zu lesen, wie schnell das mit der Integration geklappt hat – echt klasse Teamarbeit hier im Forum!
