Motorsteuerung smart machen
Begonnen von michisa86888, 21 September 2025, 10:16:21
michisa86888
bei unserer automatischen Hühnerklappe ist das Display so kaputt, nun kann man die Zeiten nicht mehr vernüftig einstellen.
Habe nun das Teil mal auseinander genommen und mir nun überlegt das ganze Smart zum machen und in FHEM zu integrieren.
Die Idee die ich habe den Motor über einen Wemos D1 mini (mit Tasmota) zu steuern. Zum Motor hin laufen aber nur 2 Kabel. Die Frage die sich mir nun stellt wie kann man bei so einem Motor die Richtung die er drehen soll steuern?
Ist die Steuerung über einen Wemos D1 überhaupt möglich?
enno
Gleichstrom wird es sein, kannst du auch herausbekommen mit wieviel V?
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
michisa86888
Das ganze wurde bisher über 3x AA Batterien betrieben. Müsste also 4.5V gewesen sein. Würde das dann über ein 5v Netzteil versorgen wollen.
enno
Dafür gibt es jede Menge Anleitungen im Netz. z.B. https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-dc-motor-arduino/
Den ESP kannst du dann auch so programmieren, dass er über MQTT mit FHEM redet. Das ist dann smart;-)
Gruss
  Enno
passibe
Dazu:
Zitat von: michisa86888 am 21 September 2025, 10:16:21bei so einem Motor die Richtung die er drehen soll steuern
Normalerweise einfach die Pole tauschen.
Rewe2000
ich habe mit einem 12V DC Getriebemotor und HmIP-Aktoren unsere Katzenklappe in Fhem eingebunden. Diese besteht aus einer Plexiglasscheibe, welche in Holzleisten geführt ist und mit einem Getriebemotor (mit langsamer Drehzahl) an einer Angelleine vertikal bewegt wird.
Die Drehrichtungsumschaltung erledige ich mit einem 12V DC Wechselschütz, welches einfach die Versorgungskontakte des Motors entsprechend der Fahrtrichtung "vertauscht". Für die Start/Stop Bewegung ist dann noch ein weiteses 12V Relais zuständig.
Die Steuerung wird mit 2 Digitalausgängen (Aktoren) über Fhem betrieben:
1 Schaltaktor Motor auf/zu
1 Schaltaktor Fahrrichtung öffnen/schließen
Funktioniert perfekt seit mehreren Jahren, bei mir über HmIP, aber vermutlich gibt es von Tasmota ähnliche Aktoren.
Mehr zur Technik gerne auf Nachfrage.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Ralf9
ich steuere mit einem ESP32 drei Selbstbau Hühnerklappen und steuere die Getriebemotoren mit DRV8876 H-Bridge Motor Driver an
https://www.pololu.com/product/4036
Damit ist dann auch möglich, daß die Klappen mit normaler Geschwindigkeit hoch und per PWM langsam runter gehen.
Gruß Ralf
