DHT-11
Begonnen von Martin, 28 Juli 2013, 15:28:54
Martin
Hallo habe mal eine Frage ich habe mein 1 Wire mit dem DS9490R und mehrere Temperaturfühler.
So jetzt möchte ich gern Temperatur und Feuchtigkeit messen und habe da gesehen es gibt den
DHT 11 für Temperatur/Feuchtigkeit.
Meine Frage kann ich den nutzen oder gibt es eine andere günstige Lösung.
Ps:Fhem Läuft auf einem Linux Server.
Martin
locutus
ich darf nur darauf hinweisen, dass mit 1-wire die Anzahl der DHT11 Datenleitungen gemeint ist. Der DHT11 Sensor verwendet ein eigenständiges und somit nicht mit dem Maxim/Dallas 1-wire konformes Datenprotokoll.
Martin
Hallo und Danke für die Antwort kannst du mir eine Kostengünstige Alternative nennen?
Oder ist der DHT-22 mit dem Maxim/Dallas 1-wire konform?
Martin
locutus
Der DHT22 ist ebenfalls nicht 1-wire tauglich.
Ich würde einen resistiven Feuchtesensor am A/D-Wandler vorschlagen.
Die Abfrage in FHEM könnte mit OWAD realisiert werden.
ntruchsess
Für die ConfigurableFirmata gibt es einen DHT11 Beispielssketch, der die Messwerte von an einem Arduino angeschlossenen DHT11-sensoren auf das Firmata-protocoll umsetzt. Jetzt muss nur jemand noch ein FRM-submodul schreiben um das ins fhem zu bekommen.
Norbert
while (!asleep()) {sheep++};
