HMCCU 5.0 Beta verfügbar
Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52
PeterLustig
Ich hatte das gleiche Problem: https://forum.fhem.de/index.php?topic=123686.msg1224797#msg1224797
Es gibt wohl Probleme, wenn die Device Address numerisch ist, da sie dann von der CCU nicht als String erkannt wird:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=129494.0
Wenn Deine (unkenntlich gemachte) Device Address numerische ist, wäre das eine mögliche Ursache.
Dann tritt das Problem beim FHEM-Start und beim get ccuConfig auf.
Sciper
Ja die "Device Address" ist rein numerisch, dann wird das die Fehlermeldungen verursachen.
Daran habe ich nicht gedacht.
Eine Lösung scheint es für dieses Problem wohl noch nicht zu geben...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ralli
Das Problem wird auch der Autor von HMCCU nicht lösen können, das ist ein CCU-Problem.
Mein Rat: Mach ein Issue bei dem Raspberrymatic-Projekt auf, welches in die OpenCCU münden wird.
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=86025#p839448
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Depechem
Zitat von: SamNitro am 13 Februar 2025, 11:57:54Hey Zap, könntest du evtl HMIP_RGBW mit einpflegen damit HUE und Sat ggf auch mit einem Color picker ausgewählt werden können?
CHN 0033E0C98DB31B:1 HmIP-RGBW-1:1
   1.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   1.COLOR_TEMPERATURE =  {i} [RWE]
   1.COLOR_TEMPERATURE_STATUS = 1 {i} [RE]
   1.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   1.DIM2WARM_STATE = false {b} [RE]
   1.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   1.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   1.EFFECT = 0 {i} [W]
   1.HUE = 0 {i} [RWE]
   1.HUE_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.HUMAN_CENTRIC_LIGHT_STATE = false {b} [RE]
   1.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   1.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PROCESS = 0 {i} [RE]
   1.RAMP_TIME_TO_OFF_UNIT =  {i} [W]
   1.RAMP_TIME_TO_OFF_VALUE =  {i} [W]
   1.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   1.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   1.SATURATION = 0.000000 {f} [RWE]
   1.SATURATION_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.SECTION = 0 {i} [RE]
   1.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
LG Patrick
Hallo Zap,
ich möchte den Thread nochmal ansprechen und Fragen ob du "SATURATION" mit einpflegen könntest, da dies aktuell nur über den Befehl
set myLED datapoint COMBINED_PARAMETER "L=33,H=9,SAT=77,OT=0,RT=0,RTTDV=0,RTTDU=0"funktioniert, aber nicht direkt in Device
Vielen Dank im Voraus
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
meier81
Hallo zap,
ich habe hier eine Frage bzw. einen evtl. Fehler: Ich benutze bei mir debmatic und einige IP und nicht-IP Geräte. Im Detail geht es um die Heizkörperthermostate HmIP-eTRV-2 in Verbindung mit Gruppen. Wenn mein Heizkörperthermostat leere Batterien hat sollte er ja das reading "battery" auf "low" ändern. Das gleiche passiert in der dazugehörigen Gruppe. Der Unterschied ist aber das die Änderung des battery-Readings der Gruppe "triggernd" ist, da bekomme ich eine Meldung das eine Batterie in dem Raum auf "low" ist. Die Änderung des battery-Readings im Heizkörperthermostat ist aber nicht triggernd, es erzeugt keine Meldung. Komischerweise funktioniert der umgekehrte Zustand, also bei Batterie OK, einwandfrei so wie er sollte. Das Problem muss hier auch explizit für das Device "HmIP-eTRV-2" bestehen, für meine Wandthermostate HmIP-STHD funktioniert alles einwandfrei.
Hast du da eine Idee an was das liegen könnte? Muss ja auf jeden Fall was in fhem bzw. im Modul 88_HMCCUCHN sein, der Datenpunkt kommt ja richtig von der CCU rein.
LG Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
