FHZ 1300 PC WLAN an FB7390
Begonnen von mfranken, 26 August 2013, 10:01:09
mfranken
Hallo Zusammen,
ich betreibe eine FS20 Installation mit ca. 80 Geräten über 2 FHZ1300 PC WLAN. Ich möchte von Homeputer CL auf FHEM umsteigen und das Ganze auf der FB7390 laufen lassen.
Kann mir jemand sagen sagen ob FHEM die Anbindung der FHZ über LAN/IP unterstützt und wie das zu konfigurieren ist?
Danke und Gruss
MFranken
Die WLAN Version der FHZ wurde von FHEM nie "richtig" unterstuetzt, obwohl manche es geschafft haben, siehe
http://www.normen-huehn.de/2009/01/die-odyssee-geht-weiter/
http://www.thinkwiki.org/wiki/User:Akw/FHZ
Auf dem FritzBox wird das aber ein nicht-triviales Unterfangen sein, da in der beschriebenen Methode verwendete socat mWn auf dem FB nicht zur Verfuegung steht. Ich rate zum RPi, was als "richtiges" Linux-Rechner auch ueber socat verfuegt.
Die ideale Loesung waere das Fhem-FHZ Modul endlich umzuschreiben, damit es auch die von den anderen Modulen bereits verwendete DevIo Routinen nutzt: damit waere socat ueberfluessig. Leider ist das nur fuer Besitzer der FHZ-WLAN interessant (== sehr wenige), da fuer Anfaenger z.Bsp. mit dem CUNO preiswertere und faehigere Alternativen von FHEM unterstuetzt werden.
mfranken
Danke für die schnelle Reaktion !!
Ich habe mir nach eingehender Suche su etwas schon gedacht. Auf WLAN habe ich gesetzt da nicht in allen Räumen LAN verfügbar ist. Beim "Verlängern" über Powerline hätte ich Bedenke wegen Paketverluste, Jitter usw.
