Gelöst: Conbee II - Phoscon - Avatto TRV06 - Wie verbinden
Begonnen von Brad Majors, 10 Februar 2025, 09:24:08
Brad Majors
Hey, Ich stelle mich wahrscheinlich wieder blöd an.
Zum Setup:
FHEM - Phoscon 2.29.1 (neueste Version denke ich) - Avatto TRV06.
In der changelog von Phoscon habe ich gelesen das dieses Heizkörperventil unterstützt werden soll.
Ich versuche es zu paaren (Temp=0 und Taster 5 Sekunden drücken). Das WLAN symbol blinkt langsam.
Egal was ich mache Phoscon findet es nicht?
Jetzt meine Fragen:
- Hat es schon jemand geschafft das TRV06 mit Phoscon zu verbinden
- Wie?
Alle Ideen zum testen wären herzlich willkommen.
Danke für eure Hilfe.
Raspberry Pi. * Eigenbau Nano Cul 433 und 866 * EnOcean TCM_3 * Netatmo * Max! Thermostate * SMA PV Inverter * Zigbee über ConBeeII / Phoscon
Jamo
wenn das WLAN symbol blinkt, hast Du vielleicht die WLAN variante gekauft?
https://de.aliexpress.com/item/1005008088825142.html?gatewayAdapt=glo2deu
Ansonsten hast Du in Phoscon auch ,,add new device,, (oder wie das heisst) angestossen?
Brad Majors
Gelöst.
Das Problem saß vor dem Computer. Bei dem TRV geht der Pairing Modus nur wenn es vorher auf Off (Temperatur) eingestellt wird.
romakrau
Hallo versuche vergeblich ein TRV06 mit dem Conbee II zu verbinden.
Phoscon habe ich aktualisiert auf 2.31.2 Conbee Firmware ist 26780700.
Muss ich den Conbee noch aktualisieren und falls ja auf welche Version.
